Cube talk 79 после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=29704 |
mih77 [ 25 фев 2015, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Cube talk 79 после залития |
Сильно не пинайте! Куб талк79 mtk8392v после залития. Отмыл fluxoff-ом,Батарея была разряжена до 2.5 в , Зарядил ее отдельно.Сопротивление на контатах vbus gnd -87kom ,Ток при подключении 0,6 ma через сек поднимается до 1.9ma .Подключил к БП, тишина :)). Померил напряжения то что нашел: проц 1.00v , 1.2, 1.79 ram и флеш - 1.2 1.79 3.29. На кнопке включения от 3.7-4.1 ( в зависимости от батареи или БП). При замыкании кнопки напряжения падают в 0. На разъеме батареи - 4.1 в ( без батареи ) . Контроллер зарядки стоит bq24296 и вроде как даже заряжает батарею . КП mt6322ga. Подключал осц-ф - ничего интересного не заметил , кроме напруг ничего . На backlight стоит 6-ти нога O34d3 По подключению похожа на G5121, напряжение 3.9-4.2 в. При подключении к ПК тишина. Заказал КП но теперь не уверен что в нем проблема.Питания Вот то что установлено на плате mt 8392v mt6333p mt6322ga mt6166v mt6625n klmag2geac k4b8g16460 G5121 ? IT6151FN еще рядом с процом какая-то микро bga 6335F через таобао нашел производителя - SANSUNG - я не ошибся )) |
mih77 [ 27 фев 2015, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Cube talk 79 после залития |
Поменял КП , все тоже самое. Ток при включении 1.9 ma . При нажатии на кнопку ток возрастает до 50ma. Заказал процессор и mt6333p до кучи. |
Stas-888 [ 01 мар 2015, 15:00 ] | |
а где вода была?Под микроскопом надо глянуть,может резюк какой отгнил,и под процом окислы могли остаться |
mih77 [ 07 мар 2015, 13:12 ] | |
Получилось оживить . У китайцев стянул схему на материнку EP79. (Скажите в какой тем выложить ). Пока микрухи едут, решил еще поковырять схему. Подключил осцилограф, полазил по схеме ничего нет кроме питания.В даташит на mt 6166v понял что вроде как она дает 32 khz. Снял ее , оказалось под ней много грязи от залития. Почистил поставил назад и о чудо! Все поехало, кроме подсветки. Напруга подсветки 3,9 -4 в .Поменял на kb4317 .Дросель звонится 0.1 ом .На 4 ноге постоянно 0 в .( она управляющая правильно?)Т.е от проца ничего не поступает. На разъеме дисплея ( дисплей и разъем на нем такой же как на ipad mini1) 32 -ой плюсовой контакт подсветки подгорел и оплавился . Подпаял на шлейф но ничего не изменилось. Движуха на контактах разъема дисплея видна ( осциллографом). Пожалуйста ткните в нужном направлении |
mih77 [ 11 мар 2015, 14:48 ] | |
Поковырявшись в pdf схеме понял что на драйвер подсветки не приходит сигнал ENable, на 4 ногу. ( подал с другого драйвера сигнал EN и подсветка завелась).По схеме указано to cpu. Т.е. обрыв или проблема с процом. Еще пока не работает wifi и bt . Таблетка грузится и работает. Бывает так, что проц рабочий но не работает один или несколько управляющих из выходов? |
mih77 [ 14 май 2015, 21:37 ] | |
Наконец приехал процессор и mt6625n. Поменял и все заработало! Подсветка, 3g. WiFi bt. GPS Долгий ремонт получился ( . |
