Zte потребление https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=32067 |
andresan [ 03 май 2015, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Zte потребление |
Здравствуйте, при подключение лбп потребление 90-100ма. планшет работает, но разряжает батарею.. как найти утечку? |
BaserLexx [ 03 май 2015, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zte потребление |
andresan писал(а): при подключение лбп Вместо ЗУ? andresan писал(а): планшет работает, но разряжает батарею А как иначе? |
andresan [ 03 май 2015, 22:54 ] | |
вместо батареи, потребляет в выключенном состоянии |
BaserLexx [ 03 май 2015, 22:59 ] | |
Что за планшет, КП какой или зарядник. |
andresan [ 03 май 2015, 23:46 ] | |
MT5193n mt6329ba ZTE E7 |
BaserLexx [ 04 май 2015, 00:31 ] | |
По даташиту, до нажатия на кнопку, кроме VRTC(2mA), с КП никаких напряжения быть не должно. Обвязки очень много, без схемы разве что откинуть мелочь от АКБ до КП (стабилитрон, керамика) |
BaserLexx [ 04 май 2015, 14:14 ] | |
Фен и фризер ещё, как вариант. |
andresan [ 04 май 2015, 20:38 ] | |
а поподробнее можно? разве 100ма будет так сильно греться что будет заметно? |
BaserLexx [ 04 май 2015, 20:53 ] | |
Дуете/морозите и смотрите на показания амперметра. Да и полватта где-то рассеиваются, может увидите. Ну а какие ещё варианты? Откинуть периферию очевидно, поменять КП при наличии оного. Чудес то не бывает. |
