Проблемный Globex Gu903c https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=32264 |
Alex_KPI [ 10 май 2015, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблемный Globex Gu903c |
Нужна помощь в ремонте или поиску аналога.Собственно проблема в чем,планшет не включается,после диагностики был найден неисправный элемент с маркировкой CU3CD (smd) даташыт я ненашол и поставил то что попало под руку . Планшет стал включатса но при нагрузке приложениями зависает намертво. |
pnh2all [ 14 май 2015, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемный Globex Gu903c |
Это dc/dc преобразователь sy8009b Либо не тянет по току, либо выдает не то напряжение. |
Alex_KPI [ 16 май 2015, 18:56 ] | |
Какое напряжение он должный выдавать и какой ток нужен? |
pnh2all [ 16 май 2015, 19:34 ] | |
Он регулируемый, можно посчитать напряжение на выходе по номиналам задающих резисторов. Как правило на них собирают от 1,1 до 3,3В. Ток 1,5 - 2А. |
Alex_KPI [ 15 сен 2017, 10:33 ] | |
Всем спасибо,поменял sy8009b и все заработало. |
