Заголовок сообщения: Ainol Novo 7 Aurora II не включается
Добавлено: 29 май 2015, 17:11
Зарегистрирован: 07 май 2014, 11:15 Наличности на руках: 2.09 Сообщения: 36 Откуда: Украина
Здравствуйте! Принесли планшет Ainol Novo 7 Aurora II, переполюсовка питание. Аккумулятор разряжен.
Маркировка платы AINOL_NOVO703AC-E3_V03 Состав: Проц AML8726-MX nand 29f64g08cbaaa- 2шт ram h5tq2g83cfr - 4шт КП axp202. После зарядки АКБ планшет включился. Во включенном состоянии нет индикации о подключении зарядки. В выключенном показывает что заряжается даже при отключенном бп. КЗ по USB питанию.
Поменял APX202. АКБ нормально заряжается (БП и USB). Есть реакция на кнопку питания. Есть PWREN(27) 2.5v. Есть PWROK(25) 2.5v. но нет инициализации планшета.
Из замеров на AXP202 до включения LDO1(28) - 3.3v LDO2(12) - 2.5v LDO3(41) - 3.92v LDO4(11) - 1.57v VREF(24) - 1.25v PWROK(25) - 0v PWREN(27) - 0v
после включения LDO и VREF без изменений PWROK(25) - 2.5v PWREN(27) - 2.5v DCDC2(10) - 1.57v DCDC3(17) - 3.89v
alex2211
Заголовок сообщения: Re: Ainol Novo 7 Aurora II не включается
Добавлено: 29 май 2015, 19:00
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56 Наличности на руках: 195.01 Сообщения: 211 Откуда: Пенза
Планшет прошивали? Проверьте кондёры в обвязке контроллера.
lublupospat1
Добавлено: 02 июн 2015, 13:13
Да проверены Возвращал старый AXP202 все так же включается и загружается.
alex2211 писал(а):
Планшет прошивали?
Можно его как то прошить если нет инициализации?
lublupospat1
Добавлено: 03 июн 2015, 17:24
Потребление от аккума при попытке запуска поднимается от 0 до 100 mA, напряжения питания CPU (1,3v), RAM (1,5v), NAND (3,0v) в норме.
