планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=33390 |
pinya000 [ 17 июн 2015, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент |
на плате маркировка АК47-V5.2_HLS_3510PSC_512m8G выгорел элемент на 5 ног. Похоже транзистор. На нем не очень разборчива маркировка видна. Что то типа WS33 1428(в еденичке не уврен). Поисковик ничего не выдает. http://s43.radikal.ru/i101/1506/b8/87004b364bc8.jpg |
Aalex76 [ 17 июн 2015, 20:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: планшет NOMI A07000/ Подключил 9В.Помогите рспонать элемент |
Возможно это какой-то ШИМ, судя по расположению и близлежащим элементам. По обозначению WS33, можно предположить, что выход у него 3,3 вольта. Хотя, конечно, могу ошибаться. Для более точного определения, вызвони куда подключены дроссель и диод, находящиеся, на фото чуть ниже. |
alex2211 [ 17 июн 2015, 21:02 ] | |
Ниже на плате ещё такие же пятиножки, посмотрите скорее всего они одинаковые. |
pinya000 [ 18 июн 2015, 10:11 ] | |
alex2211 писал(а): Ниже на плате ещё такие же пятиножки, посмотрите скорее всего они одинаковые. неа, там маркировки другие на них типа WE33, WT28 ---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ---------- Aalex76 писал(а): Возможно это какой-то ШИМ, судя по расположению и близлежащим элементам. По обозначению WS33, можно предположить, что выход у него 3,3 вольта. Хотя, конечно, могу ошибаться. Для более точного определения, вызвони куда подключены дроссель и диод, находящиеся, на фото чуть ниже. дроссель звонится на массу |
Aalex76 [ 18 июн 2015, 12:22 ] | |
pinya000 писал(а): дроссель звонится на массу Скорее всего что-то пробито. Сними погоревший элемент и померяй еще раз. |
pinya000 [ 18 июн 2015, 17:22 ] | |
Aalex76 писал(а): pinya000 писал(а): дроссель звонится на массу Скорее всего что-то пробито. Сними погоревший элемент и померяй еще раз. без него и мерял |
Aalex76 [ 18 июн 2015, 18:21 ] | |
А диод ? |
pinya000 [ 18 июн 2015, 19:24 ] | |
Aalex76 писал(а): А диод ? диод одна сторона к катушке, соответственно звонится на землю, вторая сторона не проверял |
Sergei_67 [ 24 июл 2015, 23:23 ] | |
если еще актуально,WS33_rt8008_richtek, в моем случае еще и контролер питания сгорел маркировка NM1000AC может кто сталкивался чем можно заменить, проц RK3062 |
igorb77 [ 03 дек 2015, 00:09 ] | |
NM1000AC не контролер питания а wifi. |
Sashgov [ 20 фев 2016, 17:33 ] | |
Аналогичный вопрос. На этой же плате сгорел элемент 5 выводов Q243. Стоит рядом с дросселем около rk3026. Помогите опознать что за элемент. Спасибо. |
LineStar [ 20 май 2016, 17:23 ] | |
igorb77 писал(а): NM1000AC не контролер питания а wifi. NM1000AC, это микросхема wi-fi? вот фотки самого планшета, плата ак47_v5.2: https://goo.gl/5zf4l4 |
Hogan1989Hogan [ 21 май 2016, 14:57 ] | |
LineStar писал(а): igorb77 писал(а): NM1000AC не контролер питания а wifi. NM1000AC, это микросхема wi-fi? вот фотки самого планшета, плата ак47_v5.2: https://goo.gl/5zf4l4 Здравствуйте. Есть варианты чем можно заменить эту микру? а то в моем случае сдохла именно она. Или даташит на нее? а то ничего нет совсем... |
LineStar [ 30 май 2016, 14:04 ] | |
Hogan1989Hogan писал(а): LineStar писал(а): igorb77 писал(а): NM1000AC не контролер питания а wifi. NM1000AC, это микросхема wi-fi? вот фотки самого планшета, плата ак47_v5.2: https://goo.gl/5zf4l4 Здравствуйте. Есть варианты чем можно заменить эту микру? а то в моем случае сдохла именно она. Или даташит на нее? а то ничего нет совсем... Даже не знаю чем тебе помочь, я с дурости решил ее пропаять, повелся на пост выше, что это, вай фай, мозг был в кустах и теперь планшет включается, но пишет что нет зарядки, и выключается, вообщем доигрался, щас буду ее снимать и перепаивать, добавлено больше фоток в большом разрешении: https://goo.gl/5zf4l4 ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- igorb77 писал(а): NM1000AC не контролер питания а wifi. Это контролер питания |
gevik [ 31 май 2016, 13:01 ] | |
У меня написано AS11d http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html тут много полезного разложили |
LineStar [ 31 май 2016, 13:09 ] | |
gevik писал(а): У меня написано AS11d http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html тут много полезного разложили а это что тогда NM1000AC ? |
Sidney [ 15 июл 2016, 01:52 ] | |
Думаю все же WiFi т.к. поступил планшет с проблемой не работает Wi-Fi. C донора заменил NM1000AC и о чудо, Wi-Fi заработал. |
igorb77 [ 21 июл 2016, 00:35 ] | |
NM1000AC это как раз wifi. Было к.з. по питанию, выпаял эту хрень и планшет включился, а вот wifi не работает. |
Sidney [ 21 июл 2016, 11:28 ] | |
Чем блин эту гадость заменить, есть второй планшет на руках, с проблемной микрухой. Может кто знает аналоги или где оригинал купить? |
pnh2all [ 23 июл 2016, 15:47 ] | |
dmesg бы увидеть, с рабочего планшета, с включенным wifi. Это либо перемарк, либо что-то вроде mt7601. |
Sidney [ 24 июл 2016, 19:27 ] | |
pnh2all писал(а): Это либо перемарк, либо что-то вроде mt7601. Возможно же как-то получить эти данные из утилиты какой. Запустив на андроиде ее. Линуха же должны контроллера опознавать и писать реальные данные. |
pnh2all [ 26 июл 2016, 02:08 ] | |
Sidney писал(а): Возможно же как-то получить эти данные из утилиты какой dmesg или проводной консоли иногда бывает достаточно.Еще lsusb, если есть в busybox многое расскажет. |
Grishanenko [ 02 сен 2016, 16:05 ] | |
Та же модель с нерабочим WiFi (включается, но ничего не находит). Та же микросхема NM1000AC Пропаял выводы паяльником - не помогло. Потом чуть прогрел его феном (просушил после отмывки бензином) - заработал. Но понимаю что долго это не продлится. Результат dmesg во вложении. Если кто сможет вычислить реальное название - будет отлично. |
Sidney [ 02 сен 2016, 19:16 ] | |
Микруха значится как NMC1000 ( Вот немного инфы - RUS, ENG ) |
pnh2all [ 04 сен 2016, 23:17 ] | |
Все таки это не перемарк. Микруха фирмы nmi, фирмы больше нет, ее atmel купила. https://wikidevi.com/wiki/Atmel Серийно на них ничего особо не успели собрать. Можно попробовать в atmel написать, вдруг помогут... |
katmandy [ 14 сен 2016, 11:17 ] | |
Sashgov писал(а): Аналогичный вопрос. На этой же плате сгорел элемент 5 выводов Q243. Стоит рядом с дросселем около rk3026. Помогите опознать что за элемент. Спасибо. Подниму темку. Есть такой же угорелый элемент. Помогите идентификацией. На корпусе маркировка Q243. |
Grishanenko [ 12 дек 2017, 00:01 ] | |
Присоединяюсь к вопросу о поиске NM1000AC или ее аналогов. Google, Aliexpress и Ebay ничего о ней не знают, а мне уже второй раз попадается планшет Nomi с неработающим Wi-Fi. |
avtor1989 [ 13 янв 2018, 19:39 ] | |
добрый вечер, пятиножка больше похожа на стабилизатор питания на памяти) звонить что приходит (скорее vbat) и куда идет скорее память) и стаб этот обычный линейник, что бы вычислить наминал можно с БП подавать на выход его) напряжение начиная с 1В, 1.3, 1.5, 1.8, 2.8, 3.3))) при этом пытаться запустить плату( таким способом побирал в регистратор как то) |
romeo_49 [ 15 янв 2018, 14:09 ] | |
nm1000ac - это wi-fi! Где купить не знаю, но можна найти и в других моделях NOMI: - A7003; - A7004; - A10101; - A10102 VITA Будет кому нужно скину фото . |
