Текущее время: 16 апр 2024, 23:24
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 17:24
В общем проверил, напряжения выглядят в порядке.
Перевел устройство в режим MaskRom, ибо иначе не опознается компьютером.
Устройство не поддается перепрошивке в режиме MaskRom, выдает сообщение Download Boot Faild.
Какие идеи?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 19:18
Что значит выглядит? Они либо в порядке, либо нет. Я уже писал:
1,1 - 1,2 В - ядро
1,1 - 1,2 В - графика
1,5В - оперативка
3,3В - перефирия
В maskrom можно перевести двумя способами, через rockchip kitchen, залив только лоадер и замыканием контактов на флешке.
Если все живо, то один из способов всегда помогает. Если нет, то увы...
Еще как вариант можно консоль цепануть, посмотреть что с ним вообще происходит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:35
До сих пор так и ничего не удалось сделать с приставкой, питания присутствуют, при включении загорается синяя подсветка, затем гаснет, запуск не происходит.
Неужели проц. сдох?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:45
Прошить удалось?
Можно подцепиться проводной консолью, и посмотреть, что вообще в проце происходит. Посмотрие, может на обратной стороне платы контакты rx tx выведены, сверху по фото я их не нашел.
И еще, попробуйте запиать одновременно и от usb и от блока питания, иногда после перенапряжения у них usb-otg контроллер выгорает, либо что-то в схеме включения клинит, она в вашем случае на дискретных элементах собрана и разбросан по всей плате.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:31
pnh2all писал(а):
Прошить удалось?
Нет, как и писал в сообщении выше:
На обратной стороне нет надписей rx tx.
pnh2all писал(а):
И еще, попробуйте запитать одновременно и от usb и от блока питания
Так и делал.
Еще момент, если подключен штекер питания одновременно вместе с USB, то постоянно горит красный светодиод, компом в этом режиме так же не опознается.
Что еще можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 14:57
Я шью через lunux_upgrade_tools, в сложных случаях сначала нужна заливка лоадера DB и/или обновление UL, потом формат флешки LF и/или стирание EF, ребут RD и заливка прошивки UF как-то так... Шьются все, даже делают вид что шьются те, кто с мертвой флешью, но само собой не работают потом. Лоадер лежит в проце, и смысл в том, если его перезалить на другую версию, проц как бы обнуляется, сам переходит maskrom и позволяет делать с флешью все что угодно.
Попутно всю подобную прошивку наблюдаю через консоль, там по логам многое понятней становится. Она редко где подписана, но еще не видел ни одгого девайса без выведенных контактов rx tx на плате.
Прошить. Ну или как вариант можно флешь подкинуть или стереть эту на программаторе.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 00:50
Друзья подобная ситуация помогите решить проблему ...
К Андроид приставке был подключен блок питания 9в вместо 5в.
Перестал включаться и запахло гарью, при вскрытии обнаружено сгоревший элемент.Я так понимаю это dc/dc преобразователь , если есть возможность подскажите что за микруха или хотя бы на рабочей замерить вольтаж...
viewtopic.php?f=254&t=53601
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 04:55
Никто не поможет ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 18:52
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:59
Всем привет. тоже всунул 12В вместо 5В приставка Q7 MB: XT-Q7-V11 2014-07-14, заменил ACTIVE 8846QM при подаче питания начали светится красные светодиоды дальше глухо. интересует что такое LPS 7W5V5 и 4W2FV понятно что это DC-DC не понятно какое напряжение должно быть еще сдул случайно резистор возле LPS 7W5V5 на фото видно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 18:01
Возле большого usb - это ограничитель тока на usb-a порты. Возле маленького - otg контроллер.
Должно включаться без них.
Скорей всего прошивка ещё слетела. Можно консоль подпаять, посмотреть что там, 3.3в, 115200.
Номинал резистора и маркировки смогу на следующей неделе посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 10:05
Понятно, прошивка точно слетела по этому и начал прошивать, сейчас при подаче питания светятся красные светодиоды. через время они тускнеют и начинают немного мигать. куда цеплять UART я пока не разобрался. а так как OTG не работает не могу залить прошивку. CONSOLE нашел, через что его подсоединять к COM порту и какой программой смотреть?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 15:43
LPS 7W5V5 - ограничитель тока usb A портов, подходят Pc4J3, DFxxx, LPS 7W5k0.
4W2FV - ограничитель тока otg (otg контроллер), подходят 4WOEz, 4W0E0, 5WOEb, COxxx (SY6280).
И тот и тот подбирайте по току и распиновке из этих: uP7534, LPW5206, SY6280, SY6288, tz99107, LP5206, AP1610E, WS4603E.
Резистор 10k.
Консоль - в гугл.
USB vid/pid напишите, я скажу в каком режиме проц, нужно с зажатой recovery и без.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:05
Понял подключись к консоле выложу что есть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 12:52
Терминал при подаче питания выдает:
DDR Version 1.04 20140217
In
ERR
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 13:38
Лоадер прошейте, он хранится в самом проце.
Если не получится, то можно через maskrom попробовать прошить.
Питание кстати на оперативке сколько?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:17
Питание на оперативке 1.5В
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 7 секунд: ----------
В maskrom перевел в устройствах видится нажимаю Erase NAND (IDB) выдает ERROR: Download boot failed
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:44
Не внимательно читаете ответы. Может это поможет.
In
SRX
DDR3
300MHz
Bus Width=32 Col=11 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus-Width=16 Size=2048MB
OUT
BUILD=====2
No.1 FLASH ID:ad de 14 a7 42 4a
OK! 316381
unsigned!
SecureBootEn = 0 0
Boot ver: 2014-07-22#2.16
start_linux=====323360
3887969 Starting kernel...@0x60408000
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Linux version 3.0.36+ ....
-cut-
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:22
Я скачал loader указал к нему путь но при попытке прошить выдает ошибку.
loader 2.16 тоже не шьется.
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 31 секунду: ----------
Вы наверное хотели сказать что у меня с оперативкой проблема?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 02:25
С оперативкой врятли проблемы, питание правильное, просто не прогружается ее драйвер, кторый часть лоадера.
По win софту не подскажу. Я всегда шью так:
./upgrade_tool ul /path/to/bootloader
И дальше для прошивки:
./upgrade_tool lf
./upgrade_tool uf /path/to/update.img
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:29
pnh2all писал(а):
Я всегда шью так:
./upgrade_tool lf
Эти команды для ввода в Терминале с подключенным UART кабелем?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:55
Нет эти команды для Linux
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:15
Я не как не могу прочитать флеш похоже она мертвая.
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 6 секунд: ----------
если в maskrom перевести с подключенным терминалом все время без остановки выводит RRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BR
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 00:28
Я так и до сих пор не отремонтировал ту приставку из за которой создавал данную тему.
Может стоить попробовать загрузить Loader через Linux а так же и прошивку, так как с софтом на Windows получаю ошибки.
Кто ни-будь может помочь?
О состоянии моего устройства можно узнать прочитав тему с начала.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:42
Так и должно быть, это значит что проц в маскром. Флеш здесь еще не причем, нужно прошить лоадер.
Можно попробовать залить лоадер от другого проца, после этого он должен начать сразу после включения падать в маскром.
Будет сразу в маскроме - можно сразу прошивку кидать, ту, которая 1 файлом, rkbachtools по-моему умеет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:46
Я пробовал разные лоадеры шить не помогает :( под винду много софта который шьет прошивки одним файлом .img
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 38 секунд: ----------
Вот и я мучаюсь с такой же проблемой, про Linux тоже думаю... под Windows не как не хочет вообще ничего шить. время будет буду пробовать.
У меня с питанием
1,0В- ядро
1,0В - графика
1,5В - оперативка
3,0В - перефирия
Возможно нужно дальше копать по питанию.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 23:18
С питанием все хорошо.
Есть еще вот такой вариант, он же, но со слетевшем лоадером может не прокатить.
Посмотрите что в консоле будет происходить, если включить с загрузочной карточкой.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:52
Всем привет,подскажите пожалуйста,у меня проблема.Купил тв приставку MX9Pro.Попользовался неделю,и при загрузке зеленый экран,пробовал прошивать через шнур,через microSD,в итоге или виснет или зеленый экран.Да,интересная деталь,родной БП (5в,2А)не воспринимает уже,сразу зеленый экран,а пробую с мобилки 5В,1А,зеленого экрана нет,просто потом в процессе установки или виснет или зеленка..Прошивки пробовал и родные и с других тв боксов,с 4pda.ru.Может тут мне помогут,в радиоэлектронике не силен)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:14
sledopyt
для начала возьми нормальный БП 1А это очень мало для приставки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 15:42
Привет всем. С НГ!
Есть проблемка. Мой БП от Mele A2000G (при работе с Mele), на котором написано 5V 2A выдает 5.35V и без нагрузки и под ней. Т.к. у меня нет ни одной схемы TV Box, то не знаю, нормально-ли это. :nez-nayu:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Android tv box MK808B
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Hunter557
25 ноя 2016, 18:01
sanyaba333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T-R42 Android Box
sanyaba333
21
8631
16 дек 2016, 21:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android.
slonik
4606
02 авг 2017, 03:48
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv-box android inext 2
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
fedottt
07 сен 2017, 21:35
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, горит синий светодиод)
IntelSat
30 мар 2021, 00:38
IntelSat Перейти к последнему сообщению
