Текущее время: 26 апр 2024, 04:50
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 09 сен 2017, 15:43 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
LPS 7W5V5 - ограничитель тока usb A портов, подходят Pc4J3, DFxxx, LPS 7W5k0. 4W2FV - ограничитель тока otg (otg контроллер), подходят 4WOEz, 4W0E0, 5WOEb, COxxx (SY6280). И тот и тот подбирайте по току и распиновке из этих: uP7534, LPW5206, SY6280, SY6288, tz99107, LP5206, AP1610E, WS4603E. Резистор 10k. Консоль - в гугл. USB vid/pid напишите, я скажу в каком режиме проц, нужно с зажатой recovery и без.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 18 сен 2017, 13:38 |
Лоадер прошейте, он хранится в самом проце. Если не получится, то можно через maskrom попробовать прошить. Питание кстати на оперативке сколько?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 18 сен 2017, 15:44 |
pnh2all писал(а): Лоадер прошейте, он хранится в самом проце. Не внимательно читаете ответы. Может это поможет.
DDR Version 1.04 20140217 In SRX DDR3 300MHz Bus Width=32 Col=11 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus-Width=16 Size=2048MB OUT BUILD=====2 No.1 FLASH ID:ad de 14 a7 42 4a OK! 316381 unsigned! SecureBootEn = 0 0 Boot ver: 2014-07-22#2.16 start_linux=====323360 3887969 Starting kernel...@0x60408000 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 3.0.36+ .... -cut-
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 19 сен 2017, 09:29 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
pnh2all писал(а): Я всегда шью так: ./upgrade_tool ul /path/to/bootloader И дальше для прошивки: ./upgrade_tool lf ./upgrade_tool uf /path/to/update.img Эти команды для ввода в Терминале с подключенным UART кабелем?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 20 сен 2017, 11:42 |
Ankuls писал(а): если в maskrom перевести с подключенным терминалом все время без остановки выводит RRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BRRRK310BR Так и должно быть, это значит что проц в маскром. Флеш здесь еще не причем, нужно прошить лоадер. Можно попробовать залить лоадер от другого проца, после этого он должен начать сразу после включения падать в маскром. Будет сразу в маскроме - можно сразу прошивку кидать, ту, которая 1 файлом, rkbachtools по-моему умеет.
Ankuls
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 20 сен 2017, 21:46 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 16:56 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
Я пробовал разные лоадеры шить не помогает :( под винду много софта который шьет прошивки одним файлом .img ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 38 секунд: ---------- IntelSat писал(а): Я так и до сих пор не отремонтировал ту приставку из за которой создавал данную тему. Может стоить попробовать загрузить Loader через Linux а так же и прошивку, так как с софтом на Windows получаю ошибки. Кто ни-будь может помочь? О состоянии моего устройства можно узнать прочитав тему с начала. Вот и я мучаюсь с такой же проблемой, про Linux тоже думаю... под Windows не как не хочет вообще ничего шить. время будет буду пробовать. У меня с питанием 1,0В- ядро 1,0В - графика 1,5В - оперативка 3,0В - перефирия Возможно нужно дальше копать по питанию.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 23 окт 2017, 23:18 |
Ankuls писал(а): Возможно нужно дальше копать по питанию. С питанием все хорошо. Есть еще вот такой вариант, он же, но со слетевшем лоадером может не прокатить. Посмотрите что в консоле будет происходить, если включить с загрузочной карточкой.
sledopyt
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 09 ноя 2017, 00:52 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Всем привет,подскажите пожалуйста,у меня проблема.Купил тв приставку MX9Pro.Попользовался неделю,и при загрузке зеленый экран,пробовал прошивать через шнур,через microSD,в итоге или виснет или зеленый экран.Да,интересная деталь,родной БП (5в,2А)не воспринимает уже,сразу зеленый экран,а пробую с мобилки 5В,1А,зеленого экрана нет,просто потом в процессе установки или виснет или зеленка..Прошивки пробовал и родные и с других тв боксов,с 4pda.ru.Может тут мне помогут,в радиоэлектронике не силен)
dak20
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 01 сен 2019, 13:26 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 82.57
Сообщения: 427 Откуда: Kazakhstan
sledopyt писал(а): Всем привет,подскажите пожалуйста,у меня проблема.Купил тв приставку MX9Pro.Попользовался неделю,и при загрузке зеленый экран,пробовал прошивать через шнур,через microSD,в итоге или виснет или зеленый экран.Да,интересная деталь,родной БП (5в,2А)не воспринимает уже,сразу зеленый экран,а пробую с мобилки 5В,1А,зеленого экрана нет,просто потом в процессе установки или виснет или зеленка..Прошивки пробовал и родные и с других тв боксов,с 4pda.ru.Может тут мне помогут,в радиоэлектронике не силен) Аналогичная ситуация, только приставка была трупом. Поменял все стабы 4шт. Питания пришли в норму. 1.1-1.1-1.5-3.3 Запускается загорается заставка и зеленый экран. Приставка HK1 Max. Попробую прошить, но кажется сгорело что то еще, помню когда когда мерял питания до на линии по 1.1в было все 5 вольт. Хотя может что то и путаю... во всяком случае же врубается проц жив значит, может видеоядро сдохло, но и заставки есть... Кто что думает??? ПРОШИВАЕТСЯ до 100% без проблем. Потом горит boot и все, пр идеи часики должны появиться. Эффект тот же появляется логотип а потом зеленый экран? КЗ по шинам нет....
dak20
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 07 сен 2019, 15:21 |
pnh2all писал(а): Зеленый экран - это скорей всего kernel panic, нужен бутлог. Но сразу скажу, это либо прошивка не та, либо проблема с самим процом. Приставка новая в плане, ревизий нет еще. Прошивку не перепутать. Да и шьется отлично... до 100% без проблем. Побывал разные версии. Результат один. Ладно бы не шилось или потом вообще не стартовало... А как можно посмотреть бут лог. Это через консоль по RX, TX цепляться как то? Может лоадер прошить или если стартует то все ок?
dak20
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 07 сен 2019, 20:46 |
pnh2all писал(а): Если уверены на 100% что это не прошивка и шьете правильно, значит проц. Проц такой реально перепаять феном или станция нужна, если его на Али купить?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 23 янв 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Zeka333 писал(а): До какой температуры греть низ? Эти процессоры элементарно без нижнего подогрева выпаиваются если с ним то можно ставить 140-160гр. на плате, немного флюса, 290 градусов на фене без насадок, расстояние где то 0,5-1см и не холодно в помещении где то 21-22гр. зимой иначе необходимо дольше греть, летом при 26 они сами отваливаются:), снимать только после того как процессор уверенно поплывет, что бы дороги не оторвать, если процессор не плывет после прогрева, увеличить температуру фена на 10-20гр. Подбор параметров, выдержка и высота фена над процессором определяются исходя из опыта, единого рецепта нет. Если плата "купалась", просушка обязательна, был один случай когда вспучило процессор и пару когда плату. Неисправный процессор в большинстве случаев сильно нагревается, при плохой пайке основная проблема idb fail. Для начала в терминале проверить на какой стадии останавливается процесс загрузки, а потом уже смотреть дальше по обстоятельствам.
