Текущее время: 26 апр 2024, 05:02
Sagittar1us
Заголовок сообщения: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 03 авг 2015, 13:53 |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Планшет: flylife connect 7 3g 2 Платформа: GP831_MAIN_PCB_V2.1
Доброго времени суток.
Проблема с планшетом, быстро разряжается батарея. Зарядка тела происходит только во выключенном состоянии. Во включенном состоянии реакции на зарядное нет, подключение к ПК тоже не видит.
Проверил акб, заряд потом разряд током в 1А, держит около 2-х часов. Проверил разъем микро-usb, пайка целая, приходит 5В. Проверил обвязку разъема, подозрений нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Кто контролирует связь планшета с ПК? ---------- Добавлено спустя 59 минут 45 секунд: ---------- Нашел, тут, схемку. Исходя из которой, DAta+\Data- (USB) через защитные стабилитроны попадает на микросхему U301, а это ЦПУ АРМ MT8312V. Не ужели хана процу?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 03 авг 2015, 15:09 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Sagittar1us писал(а): Зарядка тела происходит только во выключенном состоянии. Проверить +5 на разъеме без ЗУ (если OTG вообще реализовано, схему не смотрел)
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 06 авг 2015, 00:35 |
GPIO48_OTG_POWER_EN приходит от проца на микруху с маркировкой AP32 CJ (U1300). Что оно такое пока не нашел. Кусок схемы прилагаю ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): ОТГ включается при втыкании соответсвующего кабеля в разъем microUSB. ID садится на землю, ID, это линия данных USB?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 06 авг 2015, 00:56 |
Sagittar1us писал(а): 1,79В Весьма странное значение, может микруха и подсаживает, а может и приходит столько.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 07 авг 2015, 00:48 |
Sagittar1us писал(а): На VBUS все теже +5 Очень странно. На U1300 есть маркировка? Sagittar1us писал(а): ESD защиту разъема юсб Падение напряжения в режиме прозвонки на 2-4 ногах microUSB какое?
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 07 авг 2015, 01:04 |
BaserLexx писал(а): Очень странно. На U1300 есть маркировка? микруха с маркировкой AP32 CJ (U1300) Внесу поправку, +5в присутствует с подключенной зарядкой, без кабеля на разъеме нет напряжения. 1.78в на 5-й дорожке U1300 (микруху снял) Реакции на зярядку нет, во включенном состоянии (рабочем). В выключенном состоянии отсутствует сигнал на 5-й ноге U1300, и зарядка инициализируется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- BaserLexx писал(а): Падение напряжения в режиме прозвонки на 2-4 ногах microUSB какое? 2- 1.44 3- 1.44 4- 396
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 07 авг 2015, 01:28 |
Sagittar1us писал(а): 2- 1.44 3- 1.44 4- 396 Похоже нормально, только + на землю надо. Sagittar1us писал(а): без кабеля на разъеме нет напряжения Вся суть ковыряния была при присутствии оного БЕЗ КАБЕЛЯ. Разбирайтесь с чаржером U550, КП U501, если он вам ещё не надоел. Детект зарядки VCDT, судя по схеме, на делителе R512-R501. Посмотрите напряжение с кабелем/без.
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 09 авг 2015, 12:20 |
BaserLexx писал(а): Разбирайтесь с чаржером U550, КП U501, если он вам ещё не надоел. Детект зарядки VCDT, судя по схеме, на делителе R512-R501. Посмотрите напряжение с кабелем/без.
Чаржер U550 отсутствует (не запаян и обвязки нет). Детект зарядки VCDT - с кабелем 0.5В, без кабеля 0В.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 09 авг 2015, 12:56 |
Sagittar1us писал(а): Детект зарядки VCDT - с кабелем 0.5В, без кабеля 0В. А во включенном состоянии?
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: flylife connect 7 3g 2 Добавлено: 10 авг 2015, 22:29 |
BaserLexx писал(а): Sagittar1us писал(а): Детект зарядки VCDT - с кабелем 0.5В, без кабеля 0В. А во включенном состоянии? VCDT - с кабелем 0.5В, наблюдается как во включенном состоянии так и в выключенном.
