Текущее время: 05 май 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: Планшет QUMO altair 7002
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 12:05
Доброго времени суток! Пришел на прошивку данный аппарат. При выборе Scatter-файла получилось следующее, в каталоге с прошивкой файл именуется как MT6582_Android_scatter, а на самом устройстве ЦП MT8312V. По данному файлу нашел вот такую инфу, Scatter-файл - это текстовый файл для разметки блоков в Flashtool. Проще говоря, этот файл "сообщает" программе что и куда нужно прошивать.
Он нужен для установки стоковых прошивок (для Flashtool) или для прошивки CWM (img-файлов)
Но так и не понял есть у него жесткая привязка к ЦП ил нет...
Чтоб у других не возникало вопросов шить или не шить, скажу что я прошил и все норм!
Даю ссылку на файл в просторах яндекс-диск https://yadi.sk/d/xqhcSChGfXeXL.
P.S. Если кто знающий по этому файлу может чего интересного рассказать, буду благодарен!
Спасибо за внимание!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь на планшете Altair Qumo 8Gb
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
asa_2014
14 фев 2015, 22:41
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет QUMO SIRIUS 890 не работает GSM
Andreyvrn
3341
08 фев 2017, 15:33
Andreyvrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Qumo quest 456
в форуме Китайские телефоны
RBxx
21 июл 2015, 22:57
RBxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qumo Duo 4Gb (помогите найти прошивку)
в форуме Ремонт Flash/HDD плееров | Repair flash and HDD player
serega_afinis
13 окт 2019, 01:18
serega_afinis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Globex GU703C не работает WiFi
Dimonische
02 июн 2014, 14:41
Dimonische Перейти к последнему сообщению
