Текущее время: 24 апр 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Сомнительная работа программы PhoenixCard
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:38
Добрый день. В уже закрытой здесь теме "Планшет Globex GU703C не работает WiFi [РЕШЕНО]" за 02.06.2014г. последним ответом было следующее:"В общем нашел я решение данной проблемы. Прошивку, чтобы работал и WiFi и камера, нужно брать от Impression Impad 0113.
Данная прошивка есть в сборке http://www.ex.ua/72252342 и называется Impad_0113.7z Зашил и всё заработало!"
У меня та же проблема, поэтому я воспользовался приведенной ссылкой, скачал необходимый материал, распаковал, начал готовить загрузочную флешку, и здесь немного засомневался в следующем: после открытия программы PhoenixCard указываю путь к вставленной microCD, выбираю скачанную прошивку, НО при этом (как указано в прилагаемой инструкции), в поле OPTION надпись "Device OK, the size of the device is ......." отсутствует, так же и кнопки программы PhoenixCard без обозначений "голые". Пробую в слепую по прилагаемому к программе рисунку нажимать кнопку Burn, при этом идет загрузка флешки. Использовать ее в планшет для загрузки не решаюсь. Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите пожалуйста в чем проблема, или может это и нормально??? Операционка на ПК стоит Windows XP. Спасибо за консультацию
 Заголовок сообщения: Re: Сомнительная работа программы PhoenixCard
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 20:27
скорее всего проблема либо в кодировке символов в программе, либо в каком-нибудь пресловутом settings.ini что-нибудь не правильно прописано.
пробуй эту. у меня работает нормально. проверено 100%.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте аналог программы Adguard
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
11
11924
26 апр 2019, 21:55
sedrael Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программы для получения Root
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Spiridv
3789
10 апр 2015, 01:27
Vasia001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CANDY COS 085F-07S слетают программы
в форуме Ремонт стиральных машин
ezha
02 авг 2014, 19:01
ezha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программы для слития информации с полу живых hdd
[ На страницу: 1, 2 ]
alexrugby
41
16994
11 янв 2018, 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программы быстрого отката системы - кто как делает Rollback?
MiShiMa_YuRi0
3067
05 дек 2020, 03:04
mail4andre Перейти к последнему сообщению
