Текущее время: 20 апр 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Acer iconia a1-811
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 23:56
Здравствуйте уважаемые инженеры. Прошу помощи по ремонту данного девайса, а именнно: требуется либо схема на этот аппарат, либо кусок схемы кнопки включения, т.к. на ней нет питания. Спасибо.
P.S. скачать не могу из-за 15 ненакопленных сообщений...
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia a1-811
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:38
Заблокирован
А кто маркировку материнской платы будет озвучивать?
http://clip2net.com/s/3ohEFFc
Вложение:
nol4 писал(а):
на ней нет питания.
с проца "подтяжка" питания
http://clip2net.com/s/3ohGzaG
Вложение:
на пути к процессору посмотрите защитные диоды или диодные сборки
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 22:56
Спасибо огромное! Выручили!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:36
итого: прозвонил резистор r6301. показывал 300 Ом. Поменял на 1 кОм. Питание на кнопке появилось, но на включение не реагирует. При подключении зарядки показывает на экране батарею и заряжается. CСама кнопка приходит на контролер питания.
Предполагаю что он неисправен. После замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 23:41
Заблокирован
сперва удалите их
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 16:20
Подниму старую тему чтобы не плодить, ситуация не включается. на кнопке питание есть аж целых 4 вольта прямо с акб как будто бы. При нажатии потребление поднимается до 350мА и после отпускания падает. КП или Проц? Кто что подскажет? Схему не нашел. Плата 48.4VL32.031
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 09:28
Дмитрий Скакун Может банально в прошивке проблема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Iconia A1-811 нет изображения.
в форуме Acer
Homyak
16
9665
17 окт 2017, 06:26
k6demos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia a1-811 Замена гнезда MicroUSB
в форуме Acer
Дмитрий Руденко
02 сен 2015, 20:16
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую материнскую плату планшета Acer Iconia A1-811. По России.
в форуме Куплю | Buy
progelic
19 май 2016, 09:28
progelic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A1-811 рябь на дисплее+зависание
в форуме Acer
chester8519
16 окт 2017, 11:18
tema23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A1-811 подсветка дисплея
в форуме Acer
pasil
2998
11 мар 2019, 13:41
pasil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр4534543534 и гости: 3
