Текущее время: 29 мар 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Китайский планшет Cortland TAB 001 Нет подсветки и изображения матрицы дисплея.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:28
Здравствуйте. Принесли в ремонт Китайский планшет Cortland TAB 001. При подключении лабораторного блока питания подачи 3,7 вольт потребление 0,100 А. При нажатии на кнопку потребление становит 0,200 А. значит выходит что планшет стартует или же я ошибаюсь?. При нажатии кнопки reset на планшете, блок показывает что планшет перезагрузился (определяю по потреблению тока и кратковременному морганию диода нагрузки на блоке питания). Проблема в том что нет подсветки матрицы дисплея. Планшет собран на процессоре A13, микросхема питания и заряда AXP209. Напряжение на конвертере 4 вольт (это маловато для запуска подсветки). Мое мнение что нет запуска преобразователя а им наверно управляет процессор, так как он управляет увеличением и уминьшением яркости. Нужна схема и подсказки для ремонта данной модели, у кого есть поделитесь схемой собранной на базе этого проца и этой микросхемы питания AXP209
 Заголовок сообщения: Re: Китайский планшет Cortland TAB 001 Нет подсветки и изображения матрицы дисплея.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:02
Починил. Все обошлось на замене микросхемы преобразователя напряжения (подача напряжение на подсветку дисплея). Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iconia tab a511 нет подсветки дисплея
в форуме Acer
andrey121275
14 дек 2017, 15:08
theparadise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP !!! Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 SM-T321 нет подсветки дисплея.
в форуме Samsung
serggg_1
05 ноя 2018, 17:50
rasa220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский планшет TCLAST TPAD G17s проблема с изображением
AlexeyVN
11 дек 2015, 17:14
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти прошивку на китайский планшет ARNOVA 90 G4
miha.#1
16 ноя 2015, 00:10
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на планшет китайский G-900
oss_r
15 дек 2015, 19:35
