Текущее время: 25 апр 2024, 04:18
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 07 ноя 2015, 23:42 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет. Имею в наличии несколько неисправных Air Mouse T2 Gyro. А именно, проблема заключается в неисправности датчика сенсора движения. Курсор мышки, бегает произвольно по экрану. Как можно отремонтировать такие пульты? Прилагаю фото пульта, и в разобранном виде.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 08 ноя 2015, 00:11 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
все что работает от батареек - обычно электронные компоненты редко выходят из строя - проверь на отсутствие холодной пайки, батарейки должны выдавать не меньше 1,5В и 500мА. Проверить после этого линейные преобразователи, ИК-передатчик.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 08 ноя 2015, 02:09 |
sergey_248_38 писал(а): проверь на отсутствие холодной пайки Имеете введу что отошла пайка, либо контакт? sergey_248_38 писал(а): Проверить после этого линейные преобразователи Могли бы указать где они на плате? sergey_248_38 писал(а): ИК-передатчик Пульт ведь не Инфра Красный?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 08 ноя 2015, 11:30 |
управление по блютузу? ну не суть. Открываются даташиты микросхем установленных на плате в случае отсутствия схемы, и по ним производится диагностика. Питальники - линейные стабилизаторы - могут быть собраны на готовых м/с - трехногие как транзисторы (земля, входное напряжение, выходное напряжение), пятиногие - еще добавлено управление (enable), а если рядом стоит дросель - то это будет импульсный преобразователь - должна быть шимка, и рядом пару мосфетов. Насчет - холодной пайки - да - нет контакта между площадкой пайки и ножкой устройства.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 11 дек 2015, 23:20 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Проверьте для начала питания. bk2433 питается от 3В и делает 1,8В для себя и акселерометра. Акселерометр скорей всего LSM330, у него питание 3 и 1,8В. Когда одно из них уползает, начинает плавать курсор. U8 - должн быть dc/dc на 3В. U5 - повышающий, не знаю на сколько, возможно 5В.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 17 дек 2015, 20:47 |
Так у Вас два разных устройства, на фото с первого поста и последнее. Странное напряжение на выходе выделенного элемента, теперь не знаю какой буквой его обозвать. Выложите все надписи с него, с двух плат.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 20 фев 2016, 23:59 |
pnh2all писал(а): Сколько на выходе стало после замены? Произвел замеры, все так же. Без изменений.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 22 фев 2016, 21:00 |
pnh2all писал(а): Значит емкость дохлая Как понять? Напомню что еще слышно щипение с какого-то элемента.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 24 фев 2016, 21:02 |
IntelSat писал(а): Шипит из за того что емкость дохлая? Да IntelSat писал(а): Как замерить емкость керамического конденсатора, Так же, как и любого другого конденсатора IntelSat писал(а): и как узнать на какой конденсатор менять? Здесь нужна не менее 10мк точно, но лучше больше. Даташит рекомендует на выходе ставить 100мк.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 25 фев 2016, 01:33 |
Подцепил кондерчики на 220uf 16v и 470uf 10v. Должен был ли заработать? Ничего что я подцепил обычные конденсаторы, или нужно обязательно керамические? Ставил сначала по одному, затем сразу две, но шипение так и осталось, и курсор бежит.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 25 фев 2016, 22:38 |
IntelSat писал(а): я подцепил обычные конденсаторы, или нужно обязательно керамические? Изучите даташит на микросхему и хотя бы немного матчасть.
e7763
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 08 апр 2016, 12:41 |
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
IntelSat писал(а): Ничего что я подцепил обычные конденсаторы, или нужно обязательно керамические? Ставил сначала по одному, затем сразу две, но шипение так и осталось, и курсор бежит. Столкнулся с такой же проблемой (мышь бегает по экрану) проверка источника питания, замена всех конденсаторов не помогла. Причина оказалась банальна проста (изучай матчасть -читай user manual). У меня мышь пришла без коробки, а на ней-то как раз user manual и напечатан. Прочитал вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=ZQ-SJKzj5Xw. Если перевести на русский язык то там написано, сброс на заводские установки производится следующим образом: Вытащите батарейку. Зажмите одновременно две кнопки на джойстике (влево вправо) и удерживая их установите батарею. Дождитесь когда индикатор начнет часто мигать, (несколько секунд) положите мышь на устойчивую поверхность и нажмите кнопку ОК. Индикатор должен погаснуть. отпустить клавишу OK. Если индикатор включается и остается включенным операция прошла успешно. Мне помогло, работает теперь правильно.
e7763
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV. Добавлено: 08 апр 2016, 22:17 |
IntelSat писал(а): e7763, Про эти действия я знал, еще до создания данной темы. В моем случае результата не дало. Несколько пультов лежат с одинаковой проблемой. Может какие есть еще идеи? При выполнении сброса индикатор мигает часто? Дело в том что я тоже прочитав твой пост начал смотреть аппаратные неисправности, но исследования показали что все в норме. Первый раз при появлении этой неисправности удалось ее запустить в нормальном режиме при подключении к источнику питания вместо батарей, но при подключении к батареи эффект возобновлялся, при чем каждый раз по разному, то бежит медленно вправо, то вниз ну итд. Путем разных экспериментов было замечено, что если держаться за минусовой вывод и вставить батарею, то мышь начинает работать правильно. Так удалось пользоваться, до ее очередного падения на пол с одновременным выпадении батарейки. После попытки вставить батарейку назад, курсор начал вообще носиться по кругу вверх до упора, затем вправо до упора, вниз до упора ну итд. никакие ухищрения типа держаться за минусовой вывод не помогали. Только прочитав инструкцию и выполнив ее точно как написано ( получилось со второго раза) мышь вдруг успокоилась и начала работать нормально.
