Зарегистрирован: 14 мар 2011, 15:23 Наличности на руках: 19.48 Сообщения: 50 Откуда: BY
AXP221S и AXP221 они взаимозаменяемы? Пришел планшет AMPIE A90 с процессором A31S. При подаче питания от ЛИП сразу было потребление 30мА. После нажатия на кнопку включения потребления застывало на 500мА. При подключении к USB с отпаянным АКБ увиделся LiveSuit и был прошит. После чего при нажатии кнопки пошел запуск с токами до 1.5А. Несколько раз мигал экран вероятно процесс пере запускался. Так и не догрузившись до конца потребление упало опять на 30мА. Теперь реакции на кнопку включения нет. На контакте кнопки 1.8В присутствует. Так же нет реакции на подключение по USB. Приговорил AXP221S. В загашнике есть только AXP221. Можно ли ставить его? Или ждать поставки AXP221S?
Сейчас этот форум просматривают: maxim0001 и гости: 2
