Текущее время: 31 окт 2026, 09:41
| Автор |
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Pocketbook surfpad2 выключается при работе от аккумулятора.  Добавлено: 17 ноя 2015, 00:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 118 Откуда: Запорожье
Pocketbook surfpad2
Платформа: U7+ -v.1.0 20130328. Контроллер питания AXP202.
Попал в руки планшет с поломанным разъемом USB. Установлен разъем новый, оторванные дорожки восстановлены.
Подключил зарядку, мигает зеленый светодиод, планшет включается и загружается нормально.
Проблема заключается в том, что от акб планшет не загружается до андроида, т.е он включается, появляется заставка, заставка сменяется на надпись "Android" и планшет выключается.
На разъеме акб прыгает напряжение при зарядке, циклически в такт миганию светодиода 3.99-4.07В.
Заряжал и разряжал акб (током в 1а) от внешнего источника, емкость около 1500мА, напряжение 3.9В.
В цепи акб стоит 8 ног микруха с маркировкой "5j=1yFT", что за зверь?
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Pocketbook surfpad2 выключается при работе от аккумулятора. |
MoneyBot
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Pocketbook surfpad2 выключается при работе от аккумулятора.  Добавлено: 17 ноя 2015, 10:41 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): Может вместо АКБ подключить ЛБП для начала. Забыл указать. По ЛБП, в выключенном состоянии потребления тока нет, после включения ток вырастает до 0,8 А (скачет 0,8-0,6 А). Результат тот же - выключение на надписи "андроид".
Sagittar1us
Заголовок сообщения: Re: Pocketbook surfpad2 выключается при работе от аккумулятора.  Добавлено: 19 ноя 2015, 00:07 |
| Интересующийся |
BaserLexx писал(а): У меня другая инфа по этому поводу. Дроссель+диод Шотки? Замеры в студию. И чего вы к ней пристали вообще, в сторону AXP202 надо смотреть. От батареи стабильные 4.02В на разъеме, дроселе и диоде Шотки. При подключении зарядки наблюдается скачок от 4.02 до 4.12В (циклически). Планшет пишет что идет заряд, но по факту отсутствует (пробовал с разряженной акб).
