Текущее время: 25 апр 2024, 21:35
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Supra M846G - не работает тачскрин Добавлено: 18 ноя 2015, 14:42 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Prigor писал(а): Не подскажите в чем проблема может быть? В тачскрине.
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Supra M846G - не работает тачскрин Добавлено: 18 ноя 2015, 17:09 |
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 14:28 Наличности на руках: 107.01
Сообщения: 54 Откуда: Астрахань
BaserLexx писал(а): Prigor писал(а): Не подскажите в чем проблема может быть? В тачскрине. Конкретно в чем может быть? Новый, может он не совместим с моделью планшета?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Supra M846G - не работает тачскрин Добавлено: 18 ноя 2015, 21:19 |
Prigor писал(а): Новый, может он не совместим с моделью планшета? Ну конечно, аналоги своего на акодисе посмотрели бы, правда тоже не всегда катит.
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Supra M846G - не работает тачскрин Добавлено: 19 ноя 2015, 11:10 |
BaserLexx писал(а): Prigor писал(а): Новый, может он не совместим с моделью планшета? Ну конечно, аналоги своего на акодисе посмотрели бы, правда тоже не всегда катит. Имеете в виду, что даже если указана поддерживаемая модель, то не всегда может подойти и нужно каким-либо образом искать совместимый? заранее спасибо!
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Supra M846G - не работает тачскрин Добавлено: 19 ноя 2015, 13:45 |
kainda писал(а): по ревизии на шлейфе сравните... если не изменяет память, то на данную модель несколько ревизий только матрицы... а, тач запустился без проблем. Тач такой же какой и тут? Предположим, что дело не в таче, тогда в какую сторону идти?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Supra M846G - не работает тачскрин Добавлено: 19 ноя 2015, 14:30 |
Prigor писал(а): Предположим, что дело не в таче, тогда в какую сторону идти? Бывает из десяти пять бракованные
Prigor
Заголовок сообщения: Re: Supra M846G - не работает тачскрин [РЕШЕНО] Добавлено: 19 ноя 2015, 16:06 |
BaserLexx писал(а): Prigor писал(а): Предположим, что дело не в таче, тогда в какую сторону идти? Бывает из десяти пять бракованные Успокоили))) Да вроде должен был подойти, но увы, спасибо за помощь!
