Supra M846G - не работает тачскрин https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=38673 |
Prigor [ 18 ноя 2015, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Supra M846G - не работает тачскрин |
Всем доброго времени суток! В общем, разбил тачскрин на планшете Supra M846G, решил заменить и купил следующую модель тача - Nomi C07850 45pin XN1308V2. После сборки, тачскрин отказался работать. Решил, что проблема может крыться в прошивке, т.к. заменяемая деталь не оригинальная для данного планшета. В результате установок нескольких прошивок - результат тот же - не работает тачскрин. Не подскажите в чем проблема может быть? Заранее спасибо! |
BaserLexx [ 18 ноя 2015, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Supra M846G - не работает тачскрин |
Prigor писал(а): Не подскажите в чем проблема может быть? В тачскрине. |
Prigor [ 18 ноя 2015, 17:09 ] | |
BaserLexx писал(а): Prigor писал(а): Не подскажите в чем проблема может быть? В тачскрине. Конкретно в чем может быть? Новый, может он не совместим с моделью планшета? |
BaserLexx [ 18 ноя 2015, 21:19 ] | |
Prigor писал(а): Новый, может он не совместим с моделью планшета? Ну конечно, аналоги своего на акодисе посмотрели бы, правда тоже не всегда катит. |
Prigor [ 19 ноя 2015, 11:10 ] | |
BaserLexx писал(а): Prigor писал(а): Новый, может он не совместим с моделью планшета? Ну конечно, аналоги своего на акодисе посмотрели бы, правда тоже не всегда катит. Имеете в виду, что даже если указана поддерживаемая модель, то не всегда может подойти и нужно каким-либо образом искать совместимый? заранее спасибо! |
kainda [ 19 ноя 2015, 11:17 ] | |
по ревизии на шлейфе сравните... если не изменяет память, то на данную модель несколько ревизий только матрицы... а, тач запустился без проблем. |
Prigor [ 19 ноя 2015, 13:45 ] | |
kainda писал(а): по ревизии на шлейфе сравните... если не изменяет память, то на данную модель несколько ревизий только матрицы... а, тач запустился без проблем. Тач такой же какой и тут? Предположим, что дело не в таче, тогда в какую сторону идти? |
BaserLexx [ 19 ноя 2015, 14:30 ] | |
Prigor писал(а): Предположим, что дело не в таче, тогда в какую сторону идти? Бывает из десяти пять бракованные |
Prigor [ 19 ноя 2015, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Supra M846G - не работает тачскрин [РЕШЕНО] |
BaserLexx писал(а): Prigor писал(а): Предположим, что дело не в таче, тогда в какую сторону идти? Бывает из десяти пять бракованные Успокоили))) Да вроде должен был подойти, но увы, спасибо за помощь! |
