Текущее время: 25 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Sky Labs-китаец
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 09:36
Всем привет.
Помогите понять, что стояло на местах оторванных элементов. Может схема у кого есть.
Планшет Sky Labs - китаец, модели точной нет.
Чип RK2928-G
Проблема: нет заряда. Если "попинать" акб - планшет работает. На КП active a33ky25 все напряжения в норме..
Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Sky Labs-китаец
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:11
Ну а без акб при подключении зарядника что нибудь есть на клеммах акб? Должно быть около полувольта. И перво наперво проверьте гнездо, 5В то на плату вообще приходит?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:16
По микро USB пробовал заряжать? Некоторые модели поддерживают зарядку и от круглого 2,5мм и от USB разъема.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 17:56
Через микро-усб не заряжается) Если присмотреться, в обвязке разъема тоже же оторван элемент. :)
При подключении зарядника на клеммах ничего)
На заряженной АКБ - не определяется ПК. НЛО
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:27
На втором фото на правом крае пп есть маркировка самой платы (на фото неразборчиво), поищи схему именно по ней.
А вообще, даже без схемы вполне под силу с помощью мультиметра определить целостность цепи зарядки от разъема и до контроллера а также "причастность" оторванных элементов к ней)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Sky Labs model 68154 сброс графического ключа
в форуме Китайские телефоны
humanbeing
28 фев 2023, 10:35
humanbeing Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу драйвер для звуковой карты Creative Labs SB0220
lomess
20 мар 2023, 01:10
brk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover SKY t70 не заряжается
andresan
4397
25 апр 2015, 22:44
NEW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 (Wistron Laduree-SKY MB) Identification Of Component
abuholm
08 янв 2018, 22:28
9free_mind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-w199ur (laduree-sky mb 14263-2) Ищу дамп
Rooftop
07 апр 2017, 22:14
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
