Нет заряда Cube U30GT https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=39428 |
diagnoz [ 07 дек 2015, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет заряда Cube U30GT |
Доброго времени. пришел такой планшет, с вечной загрузкой. проблему решил. так вот выяснилась еще одна проблема. слышал\читал про этот планшет и подобные с кучей брака и такими же проблемами. а именно: при подключении родного зарядного устройства на 12В, планшет не заряжается. пишет сразу 80% заряда и якобы "идет зарядка от сети". реакция на подключение зарядки есть. зарядное выдает 12В. стоит ее отключить, планшет тухнет. при подключении его сразу идет включение таблетки. грешу на контроллер батарей. их там две. контроллер ушел в защиту. пробовал коротить минусы обоих батарей между собой дабы снять защиту. но пока не получилось. подскажите как решить такую проблему? и нужно коротить при отключенном зарядном или нет? батарей на замену нет. хотелось бы прояснить ситуацию наверняка. спасибо. |
diagnoz [ 07 дек 2015, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет заряда Cube U30GT |
Обнаружил следующее. На каждой из двух батарей, есть 3.7в, без подключенного ЗУ. В сумме на выходе на плату по нулям. Подключаю ЗУ к планшету, на выходе есть 7.8в. Отключаю ЗУ, планшет тухнет, но на выходе также 7.8 вольт. Вроде бы как должен включиться. Но стоит нажать на кнопку включения, так на выходе сразу падает напряжение до нуля и при этом на батареях все те же по 3.7в. Да, и вначале не заметил, что одна из батарей пухлая в отличии от второй. |
sergey_248_38 [ 07 дек 2015, 20:22 ] | |
Если на батарее номинальное напряжение в Вашем случае 3,7В - не факт что она держит емкость под нагрузкой. Проверяется легко - зная какой ток потребления Вашим девайсом - (можно в разрыв проверить мультиметром при подсоединенном адаптере питания (БП)), ну так вот - допустим (1,5)А при просмотре например видео в ютюбе - можно определить сопротивление нагрузки - 3,7/1,5=2,5 Ом, отсоединяешь батарею подключаешь к выводам резистор на 2,5 Ом с одновременной проверкой напряжения на его выводах - если вольтаж упал - конкретно - ну не 3,7В а 1,5В на выводах батареи например или еще ниже - то батарею в утиль (если хорошая батарея - напруга не должна упасть на выходе батареи). |
diagnoz [ 08 дек 2015, 08:31 ] | |
Спасибо. я так понял батареи на замену. одна как писал пухлая. емкость не держит по идее. |
