Текущее время: 19 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Prology Latitude T-710T не включается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:16
Доброго времени суток!
Менял летом на нем дисплей, а на днях принесли с невкючайкой из-за разряда АКБ и незарядкой.
В прошлый раз замечал у него неспособность определить уровень заряда, хотя сама зарядка шла. Но заморачиваться тогда не стали (но наверное, как обычно ток слабоват был из-за контактных переходов).
Зарядил акб отдельно, подключил ЛБП после коннектора зарядника на плате (ЛБП показывал ток потребления с АКБ около 970 мА), но все равно нет включения по кнопке. В прошлый раз я плату не поднимал, когда менял дисплей, так что на шлейфы не обращал внимания, а в этот раз смотрю, шлейф платы кнопок включения и громкости помят и замазан чем-то вроде "зеленки", значит, кто-то это уже "лечил". Видимо поврежден в общем-то только проводник земли, остальные под вопросом. В итоге потом все же пришлось подпаять, чтоб наверняка, свою внешнюю кнопку к одному из трех пятаков на main board, что напротив шлейфа (один вкл и два громкости) и который звонится с проводником кнопки включения. На пятаках присутствуют 3.8 В, этой кнопкой коммутируется, но планшет так же не включается.
Кто-нибудь встречал от него схему, или схожую, чтоб разобраться поконкретнее?
Хотя вроде если эту линию шлейфа коммутировать на землю, то включаться же должно?
Зарядка идет, процессор слабо греется. Че ему еще не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Prology Latitude T-710T не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 13:52
Пробуйте перепрошить для начала)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prology Evolution Tab-970 (он же CUBE U19GT)
morra7
17 фев 2015, 16:39
Rom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Prology mdd-70
в форуме Автомагнитолы | Car audio
solar48
15 дек 2014, 18:40
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prology iMap-4000
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
baralgin_56
15 янв 2015, 22:00
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prology iMap-7020M Карта
vasilr007
15 фев 2017, 11:05
RusselMorroz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prology MDN 270T GPS
Nikolka_solncev
05 фев 2017, 17:36
Nikolka_solncev Перейти к последнему сообщению
