Текущее время: 29 мар 2024, 13:31
Jagupop
Заголовок сообщения: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 28 янв 2016, 20:03 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Немного задумался, в каком из разделов открыть эту тему, решил в общем для планшетов. Думаю, это правильно. А еще думаю, этот вопрос будет многим интересен. Собственно, речь о программаторе для батарейных контроллеров. Сколько я ни искал на просторах интернета, так и не смог ответить на главный для себя вопрос - стоит ли приобретать программатор EV2300. И речь идет совсем не о цене на этот программатор, а о таких моментах, как: 1. Какая есть альтернатива этому программатору. Здесь я поясню. Где-то (не помню где) вычитал что можно напрямую подпаиваться к контроллеру и через I2C шину с ним "общаться". Тогда, спрашивается, зачем вообще этот EV2300 нужен? И насколько это реально? 2. Какие еще программаторы для контроллеров батарейных сууществуют? Может есть какой-нить лучший вариант? 3. В интернете где-то попадалась схема этого EV2300. Может кто-то делал самостоятельно? Каковы отзывы? Кроме того, сама фирма Texas Instruments продает этот программатор (и, кстати, дешевле, чем китайцы). Может есть смысл у них "честный", так сказать, программатор купить? И вообще: 4. есть ли разница между "честным" и "нечестным" программатором? Собственно, все началось с заблокировавшегося контроллера bq20Z45 на ASUS планшете. Там всего лишь батарея села в ноль. Вот каким образом, уважаемые коллеги, прошиваете батарейные контроллеры? Кто использет EV2300? Кто использует другие какие-то (возможно существующие программаторы) поделитесь. Спасибо!
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 29 янв 2016, 15:24 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Jagupop писал(а): Ага! Уже что-то! Ну если уж речь пошла о контроллере 20z45, то что получается? Севшую в "ноль" батарею только выбрасывать остается? нет канешно,зачем же ее выбрасывать? китайподвалпром-будет работать намного хуже чем восстановленный оригинал -в вашем случае;- как я понял ,был полный разряд элементов. теперь надо их проверить на работоспособность.(иногда полный разряд -это смерть элементам, а вообще при глубоком разряде-всегда элементы теряют свою емкость.) при надобности- заменить все элементы новыми,ну и после этого зная пароль-можно перепрограмировать контролер согласно установленными новыми элементами. после этого аккум будет работать намного лучше чем новый . и намного лучше он будет работать, чем купленный на е-баях,розетках и прочих распространителях китайского хлама.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 29 янв 2016, 16:47 |
R_Pavel писал(а): в вашем случае;- как я понял ,был полный разряд элементов. Да, именно так. Поэтому я и подумал, что хорошо бы иметь программатор, справляющийся с контроллером. А на деле оказалось не так все просто... R_Pavel писал(а): зная пароль-можно перепрограмировать Из этого я понял, что заменить банки в аккумуляторе может только производитель (уж он-то этот самый пароль наверняка знает!)
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 29 янв 2016, 16:50 |
Jagupop писал(а): Из этого я понял, что заменить банки в аккумуляторе может только производитель (он-то этот самый пароль наверняка знает!) ну не все так грустно- я тоже их пароли знаю. поэтому для меня не составляет трудности востановить ваш аккум
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 29 янв 2016, 16:53 |
R_Pavel писал(а): для меня не составляет трудности востановить ваш аккум В таком случае, вернусь к изначальному вопросу... EV2300 для этого нужен? Вообще, что для этого нужно? Из "железа" я имею ввиду...
igorek312
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 20 апр 2016, 18:06 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 10:31 Наличности на руках: 148.08
Сообщения: 26 Откуда: Чебоксары
R_PavelR_Pavel писал(а): ну не все так грустно- я тоже их пароли знаю. поэтому для меня не составляет трудности востановить ваш аккум Тоже заблокировался аккум на bq20z45 от глубокого разряда, нетбук hp mini 210 лежал около полугода без дела, банки зарядил а напругу не выдает, контроллер заблокировался ,предохранитель целый, собрал адаптер филипс12с но пароль стоит не стандартный be2works не помогает,может скажите пароль на этот контроллер? И еще где читал что у кого есть EV2300 те могут бесплатным софтом от ti сбросить , это правда? igorek312@mail.ru
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 21 апр 2016, 13:31 |
igorek312 писал(а): И еще где читал что у кого есть EV2300 те могут бесплатным софтом от ti сбросить , это правда? это не правда. не зная пароля- ничего в контролере изменить нельзя. ев2300 -это инструмент(програматор). он паролей не знает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- igorek312 писал(а): собрал адаптер филипс12с читайте аккум по шине любой демкой(ве2воркс, воркшоп,юбрт ) выложите отчет по шине.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 22 апр 2016, 11:26 |
igorek312 писал(а): есть программа TI bq Evaluation Software которая работает только с программатором EV2300 все правильно -эта прога работает только с EV2300. а скриншоты вы выложили все самописные- они работают с адаптером 12с по лпт . некоторые (бе2воркс и юбрт )может работать как с 12с так и с 2300. еще раз вам говорю- если вы не знаете пароль доступа к контролеру 20z45 (формат пароля типа: 0414 3672) то гда вам ниодин програматор не поможет. в этом случае вам прийдется самому собрать програматор 12с с лпт интерфейсом и купить суточную версию програмы за 10 абамов(юбрт или бе2воркс) тогда сможете разблокировать и запустить свой акумулятор . но это не есть правильный ремонт. ибо не все параметры вы сможете исправить. а вот имея 2300 и прогу от ТИ- можно уже править содержимое контролера согласно установленных элементов з.ы судя по скриншотам элементам полная хана. их пора давно уже менять на новые- с такими элементами трогать контролер безполезно .
igorek312
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 22 апр 2016, 12:03 |
Нетбук долго лежал, из-за не надобности решил продать его, до того как его положили зарядку держал, я хотел просто без затрат разблокировать его и продать, а так покупать суточную версию не буду не оправдается. Может зарядить и на прямую замутить в обход ключей, еще видел кто то плату с контроллером выкидывают и свою травленую ставят. Мне на один раз хотя бы. R_Pavel писал(а): еще раз вам говорю- если вы не знаете пароль доступа к контролеру 20z45 (формат пароля типа: 0414 3672) то гда вам ниодин програматор не поможет. Да есть мастер пароль который сбрасывает все пароли установленные на заводе, и не надо ни чего подбирать если знать мастер пароль или может режим мастера master mode если посмотреть по datasheet bq20z45 и искать по ключевым словам master mode можно найти условия как зайти в него , получается надо с определенной частотой и определенное время обращаться. https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/437048/1572604
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 22 апр 2016, 13:09 |
igorek312 писал(а): Да есть мастер пароль который сбрасывает все пароли установленные на заводе а вы знаете этот мастер пароль? то-то и оно что не знаете. и никто вам его не скажет.
igorek312
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 22 апр 2016, 13:23 |
а что думать выбора немного сбросить я не смогу, либо поменять контроллер с стандартным паролем, либо изготовить плату старую целиком сниму другую поставлю. R_Pavel писал(а): вы то его не знаете. и еще раз говорю-вам его никто не скажет.
Ну я ищу единомышленников кто тоже не знает и хочет найти его разобраться в этом и выложить в открытый бесплатный доступ, два разработчика программ нашли его и что больше ни кто не сможет это повторить ? Кроме вас этот форум читают и другие, может кого заинтересует это, скриншоты выложил для них, все просто пробуют подобрать пароль изготовителя, а я написал что нужно найти мастер пароль для сброса всех паролей и выложил подтверждение. На сайте http://www.avalon.co.ua союзников не найдешь там все заинтересованные лица в продвижение ubrt ни кто ни чего не скажет только хамят, данный форум не зависим от них и здесь все ремонтируют ноутбуки и все сталкиваются с батареями , все давно мечтают как победить эти контроллеры, без дорогостоящего софта.
igils
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 22 апр 2016, 17:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему igorek312 писал(а): все сталкиваются с батареями , все давно мечтают как победить эти контроллеры Что-то не заметно этих всех, кроме Вас. Или они тайно мечтают, не отписываясь в темах?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 03 мар 2017, 23:32 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
igils писал(а): Сообщение не в тему igorek312 писал(а): все сталкиваются с батареями , все давно мечтают как победить эти контроллеры Что-то не заметно этих всех, кроме Вас. Или они тайно мечтают, не отписываясь в темах? Igilis, а смысл что-то озвучивать? и писать? Администраторы, простите за оффтоп, но Интересует многих, только прочитав темы подобные этой или такой же как есть про ремонт ssd тут на форуме, смысл что-то писать теряется полностью! так как появляется один "всё знающий" или делающий вид, простите если кого-то обидел, и начинает повторять одно и то же, или давайте мне, я сделаю или как в этой теме про пароль,, а смысл писать если ответы всё ровно сводятся в "то да потому"?.. вот и получается, что нихрена не получается ни разговора, ни дела. Еще раз извиняюсь за оффтоп, никого не хотел обидеть.
creative
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 04 мар 2017, 04:07 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
nafanja писал(а): но Интересует многих меня не интересует, и клиентов тоже, когда слышат стоимость элементов и даже без стоимости работы, ведь цена на акб аля "новый" от 1000р, а тут какую то дичь втираю, там ведь один элемент заменить сам недавно подвязался товарищу акб заказать, правда перепоручил это дело специально обученному человеку, 2 раза приходили дохлые акб, и так как дефектовал я, специально обученный человек начал косится на меня, ему ведь тоже начали промывать мозг мол типа снаряд в одну воронку... Басня то о чем... акб это расходник и стоимость его восстановления (прошу заметить, не ремонта!) стоит дороже чем стоит акб (китай не в счет!) кому нужно заплатит, да и спросить проще по поводу гарантии. Отсюда вопрос если не можете менять расходники то что вы можете?) ах да как же: масло моторное можно отстаивать и свечи в буржуйке прожигать И паролей нет в свободном доступе от того что они фактически не нужны, ибо появятся аля прогревасты котрые будут лечить дохлые банки прошивкой. доступно? если тема интересна купи софт, организуй поток акб и будет счастье
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 31 янв 2018, 05:03 |
Тоже подниму тему!Есть программатор EV2300 и полная версия be2works. Но бывает что не все она пароли скидывает особенно на чипах на BQ30Z55 и R2J240. Тоже ищу единомышленников чтобы советоваться и помогать друг другу в ремонте . Есть интересная прога бесплатная для тестирования и просмотра данных TEST BATTERY Ver 4.1 которая имеет набор интересных функций и архивчик с распиновками на Вьетнамском сайте. Цитата: Test Battery Ver 4.1
* Added Error Warning Read SMB By Color
* Added Default Unlock BQ20Z451 Ver 5 Or Higher.
* Added Default Unlock BQ40XXXX
* Added Charge Command For All Batery DELL Laptop
* Added Low-Voltage Charge Command For BQ30ZXX and BQ40XXXX
* Added mAh And mWh Conversion Functions
* Added Mini Calibrate Software
* Added Convert Bin File From Hex To Dec
* Added Supporting For Reading Voltage Cells 1-2-3-4 For BQ406XXX Платить каждый год за лицензию UBRT 1000$ я считаю что это точно не разумно для обычного мастера. Кто в теме можно создать отдельную ветку по ремонту АКБ и Поиска паролей для распаковки чипа.
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 01 фев 2018, 11:27 |
BlackDoc писал(а): Ибо сам немного развлекаюсь с RFNT3 и RFNT4 У нас CMP-Tester На всякий случай оставлю архив с распиновками здесь может кому пригодится.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 24 сен 2018, 15:17 |
Сообщения: 174 Откуда: Башкирия
Здравствуйте. Мне тоже интересна тема. Программатор EV2300 мне на время дают, но перечитав кучу тем, так и не понял, есть ли возможность с его помощью поднять аккумулятор. Немного предыстории. Восстановил мас А1425, были пробиты мульт и чаржер по smbus. На акб заменил предохранитель 15AH3 на 12AH3, контроллер bq20z451. На данный момент акб видится в системе, отдавать заряд и заряжаться не хочет. Я не занимался восстановлением акб, но есть непреодолимое желание разобраться. В списке поддерживаемых контроллеров программой BE2Works, bq20z451( до версии F/W 5.00) имеется, какая у меня версия незнаю. Есть ли в демо версии пароль на него не нашел информации. Дороговато 200$ за полную версию. Заказал у китайцев СР2112, дабы акб помучить, их у меня сотня штук наверно наберется. Но сейчас хотелось бы маковский акум поднять.
Mechatronic
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программатору EV2300 Добавлено: 16 дек 2018, 02:18 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
Pyanden писал(а): А аналога EV2300 никто не встречал? не много 200$ за эту "коробченку" отдавать? Привет! а может кто то пробовал самостоятельно собрать EV2300? В документации от TI есть подробные чертежи платы устройства. http://www.ti.com/lit/ug/sluu159e/sluu159e.pdfЕсть кто с опытом создания такого адаптера?
