Принесли планшет IconBIT Nettab Thor white ver.2 . Акб был разряжен полностью ( внутри установлены параллельно 2 АКБ на U 7.4 V & I 3600mA . Разобрав планшет зарядил АКБ, далее при включении не работает тачскрин. Поставил OTG кабель и подключив мышь , узнал о прошивке в настройках, далее определил парт номер шлейфа на тачскрине и какой контроллер установлен на шлейфе. Далее перепрошил планшет точно такой же прошивкой , тач так и не заработал. Парт номер на шлейфе
a11020a10074-v01(1), контроллер на шлейфе
vtl ct363 1242-bd 6-ти пиновый. Не могу найти аналогов тача, кто с таким планшетом занимался , подскажите аналоги.
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
