Текущее время: 26 апр 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: Samsung T525 микросхема U902
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 00:51
Всем привет.
Помогите опознать мс, обозначенную на схеме U902. Написано на ней ECE 1A, 14 ног.
Я бы загрузил часть схемы, но правила мне не позволяют.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung T525 микросхема U902
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:54
И все? Может получше разглядеть? ECE - это по ходу просто фирмы название
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:48
если б было, я бы написал.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 01:36
Так что б было понятно. Дефект кз- ток потребления 0,5а в спящем режиме по цепи питания Самсунг т525. Плата не запускается. Сопротивление между + и - 19ом
Мс ECE 1A я снял. КЗ осталось. Теперь греется U607, названием ACO 9DA 413. Снял и её. Кз пропало.
Вопрос, ACO 9DA 413 -что это за мс? у неё 12 ног BGA.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:24
Модератор
Модератор
Я чего-то не понимаю или где? В схеме что, не указано, что за деталь стоит?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:32
Принципиальной схемы нет. Есть схема компонентов с их обозначением. Нужна спецификация (партлист)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на SAMSUNG SM-T525
в форуме Samsung
coupe42
02 июл 2015, 10:14
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T525 Выключается после замены аккумулятора, хотя заряжается
в форуме Samsung
newbis
24 июл 2017, 11:16
newbis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T525 вырваны пятаки под 358s
в форуме Samsung
devmapal
15
4512
23 авг 2018, 15:14
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SM-T525 (опознать место нахождения на плате резистора подтяжка кн. включения)
в форуме Samsung
Master-iv37
15 дек 2018, 19:17
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю системную плату на планшет Samsung SM-T525
в форуме Куплю | Buy
fred24
20 ноя 2021, 09:30
fred24 Перейти к последнему сообщению
