PocketBook 626 нет запуска ПО https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=42850 |
Le0n35 [ 28 фев 2016, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | PocketBook 626 нет запуска ПО |
Принесли в ремонт данную книгу с разбитым дисплеем, маркировка дисплея ED060XC3 (LF)H2-S1, у данного дисплея есть подсветка , но ее можно снять и переклеить. Купил на алиэкспресс аналог ED060XC3 (LF)С1-00, после установки дисплея на экране появилась надпись что требуется обновление прошивки, скачал апдейт с сайта производителя, обновился с SD карты, в ходе обновления на дисплее появляются надписи что все окей и требуется перезагрузка. Но после перезагрузки на экране только анимированые песочные часы, дальше дело не идет. Может есть у кого нибудь образ "внутренней" SD карты (та что стоит в кроватке на плате), или может как то можно прошить книгу с ПК, инет весь облазил ничего не нашел полезного. Или дело может быть в дисплее ?? Процессор Allwinner A13 , версия платы PB626 v1.4 |
djamal [ 28 фев 2016, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PocketBook 626 нет запуска ПО |
плохо ищите,,, вот тут прочитаем по внимательный ...http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=545108&st=300 |
Le0n35 [ 29 фев 2016, 16:26 ] | |
Ага, я это читал , по логике waveform должен храниться во флешке SPI которая распаяна на шлейфе дисплея, я снимал флешку с битого дисплея и запаивал ее на новый, - ситуация не изменилась. Вот и думаю в чем же еще то может быть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- блин, что то я разрешение не учел когда заказывал, у "родного" 758*1024 , а у нового 600*800. В этом и дело скорее всего. |
sashhhh [ 23 мар 2016, 11:19 ] | |
с poketbook не все так просто, прошивка делается под матрицу согласно ее ттх. Причем заказывается прошивка у вендера, и после этого она заливается в эл. книгу. По другому никак. |
S@d0vNIK [ 19 июн 2016, 03:48 ] | |
Le0n35 писал(а): Ага, я это читал , по логике waveform должен храниться во флешке SPI которая распаяна на шлейфе дисплея, я снимал флешку с битого дисплея и запаивал ее на новый, - ситуация не изменилась. Вот и думаю в чем же еще то может быть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- блин, что то я разрешение не учел когда заказывал, у "родного" 758*1024 , а у нового 600*800. В этом и дело скорее всего. Вам не удалось найти родной дисплей? |
