Текущее время: 07 май 2024, 11:50
vialator
Заголовок сообщения: Re: перепутал провода Добавлено: 19 фев 2016, 15:19 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
domenik22 писал(а): прошу помощи.на днях на планшете дексп перепутал местами ботарею и денамик включил на зарядку уз денамика раздолось пппппп.сразу выключил.после таго как припоял всё правильно на динамик звук не шол,а в наушниках есть.подскажите не спалил я чего нибудь в планшете Указывайте модель и платформу(если возможно). А зачем контакты то перепутали? Для начала аудио-кодеку амба, а дальше что угодно могло сгореть. Лучше в сервис отнесите,пока не поздно.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
vialator
Заголовок сообщения: Re: перепутал провода Добавлено: 19 фев 2016, 20:50 |
domenik22 писал(а): перепутал по запарке.модель дексп урсус г270и.а может просто динамик п.... гавкнул? Так первым делом нужно было подкинуть исправный. Тактильно исследуйте что греется. ЛБП есть?Подключите, посмотрите потребление.
vialator
Заголовок сообщения: Re: перепутал провода Добавлено: 19 фев 2016, 21:16 |
ZxKill писал(а): усилок или кодек не должен был помереть Откуда такая уверенность?Не гадайте, а тестер в руки и мерить напруги(входные,кнопку,на дросселях,на кодаке). Хотите, чтобы помогли - дайте больше информации.
vialator
Заголовок сообщения: Re: перепутал провода Добавлено: 21 фев 2016, 13:13 |
Лучше колонку припаять, ватт на 100 .Ерунду не говорите. Кодак греется? ---------- Добавлено спустя 46 минут 36 секунд: ---------- Если сами не разбираетесь - либо вникайте в схемотехнику, либо отдайте специалисту, пока не натворили дел.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: перепутал провода Добавлено: 21 фев 2016, 16:01 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
domenik22 писал(а): http://eximage.ru/image.php?di=278X на этом фото показано два места где греется.ну первое что обозначено я понимаю что это вай фай модуль,а вот второе я не знаю.больше не где не греется Большое "А33"- проц, он же Allwinner A33. вверху, обыкновенный конденсатор который стоит по питанию как раз-таки вайфай модуля, рядом с ним такая неебольшая квадратная микросхема и есть вайфай. А спалили вы усилитель звука на динамик, так как кодек в проце стоит на этих китай-планшетах to vialator писал(а): Кодак греется? Кодека звука отдельного тут нету, кодек в процессоре.
vialator
Заголовок сообщения: Re: перепутал провода Добавлено: 21 фев 2016, 16:27 |
hardlviv писал(а): Кодека звука отдельного тут нету, кодек в процессоре. Ну теперь то понятно,что нету.Когда плату видишь и выводы можно делать. Усилок типа LM4890.
vialator
Заголовок сообщения: Re: перепутал провода Добавлено: 21 фев 2016, 21:57 |
domenik22 писал(а): а какой посаветуете поставить такой же или аналог подскажите.да и как проверить работаспособность этого усилителя Так на вашем что написано?Ставьте такой же, или из предложенных выше. Проверить осциллографом можно(распиновка в даташите).
