Нету места на китайском Samsung https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=43827 |
LineStar [ 19 мар 2016, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Нету места на китайском Samsung |
Есть китайский планшет Samsung на нем в настройках показывает "ВНУТР. ПАМЯТЬ" - 505МБ, Доступно 17,78 мб. И есть ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА 17.83 мб. Я его рутировал, заменил в файле vold значения sd карт, толку 0. Потом поставил программу Lucky Patcher, создал в ней виртуальные папки, объем ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА увеличился до объема 16 гб, объема флешки. Но ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ осталась прежней. Каким образом не ее увеличить, потому как приложения не ставятся с play market. |
ma.ks [ 22 мар 2016, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нету места на китайском Samsung |
Нужно прошивку ковырять. Память перераспределять. Думаю, самый правильный вариант. |
focs [ 16 май 2018, 19:45 ] | |
там память вся в 25q128 и все. ковыряй не ковыряй особо не поможет. попробуйте флешки с маркировкой а1 и сторонний маркет типа apkpure. |
