Текущее время: 19 апр 2024, 18:41
AliaxVar
Заголовок сообщения: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 21 мар 2016, 10:22 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 13:01 Наличности на руках: 49.04
Сообщения: 53 Откуда: Brest
Добрый всем день. Есть планшет Overmax 1011. У него инвертированый тач. Пробовал перепрошивать-не помогло. Чистка и пропайка разъёма тача не помогла. Плата-elink-mr906_D3_V8. Пробовал подкидывать другой сенсор-не помогло, дело не в нём. Прилагаю фото платы на яндекс диск https://yadi.sk/i/__FaVLJRqM4N6 . Есть у кого-нибудь идеи что ещё можно сделать чтобы вернуть планшет в рабочее состояние? UPD: контроллер тача Silead GSL3676
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 28 мар 2016, 14:49 |
Alisavtrave4udes писал(а): Сенсор не подходит. Надо искать другой. У меня так было с Oysters 10-ти дюймовыми. Я перепробовал 3 визуально одинаковых тача был инвертированный тач. А вот 4тый подошел. Тач подкидывал точно такой же. Смотрел по ревизии. Как-нибудь прошивается контроллер тача?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 28 мар 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
AliaxVar писал(а): Как-нибудь прошивается контроллер тача? в system\etc\firmware есть файлы прошивки контроллера их 3 варианта Эти файлы нужно копировать в исходники ядра в папку touchscreen затем прописать в драйвер по очереди после чего собираешь ядро и прошиваешь его, ждешь пока планшет загрузится до конца, затем шьешь родное ядро и радуешься восстановленным тачем
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 01 апр 2016, 13:51 |
kotnatan писал(а): AliaxVar писал(а): Как-нибудь прошивается контроллер тача? в system\etc\firmware есть файлы прошивки контроллера их 3 варианта Эти файлы нужно копировать в исходники ядра в папку touchscreen затем прописать в драйвер по очереди после чего собираешь ядро и прошиваешь его, ждешь пока планшет загрузится до конца, затем шьешь родное ядро и радуешься восстановленным тачем Спасибо за ответ. До этого прошивки не разбирал, можете подсказать пару моментов? Скачанную с офф. сайта прошивку я распаковал, открыл system.img и на скрине прилагаю файлы, которые я там имею. Какаие из файлов нужно скопировать в папку touchscreen? Или я делаю что-то совсем не то что надо? Где-нибудь их скачать можно, эти файлы?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 01 апр 2016, 13:58 |
AliaxVar писал(а): Скачанную с офф. сайта прошивку я распаковал в планшете в system\etc\firmware !!!
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 01 апр 2016, 14:56 |
kotnatan писал(а): AliaxVar писал(а): Скачанную с офф. сайта прошивку я распаковал в планшете в system\etc\firmware !!! Вот что я имею в планшете по этому адресу(фото). Но я повторюсь, что его я перепрошивал уже. Где эти файлы взять можно кроме как у меня в планшете??. Есть папка ещё .tp в папке etc, там есть 3 файла, может это они?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 01 апр 2016, 15:04 |
AliaxVar писал(а): в папке etc, там есть 3 файла, может это они? должно быть 3 файла (приблизительное название fw_ft5x0x_tp.i , fw_ft5x0x_tp_0x51.i , fw_ft5x0x_tp_0x79.i) у Вас могут быть немного по-другому
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 01 апр 2016, 16:30 |
kotnatan писал(а): AliaxVar писал(а): в папке etc, там есть 3 файла, может это они? должно быть 3 файла (приблизительное название fw_ft5x0x_tp.i , fw_ft5x0x_tp_0x51.i , fw_ft5x0x_tp_0x79.i) у Вас могут быть немного по-другому Облазил если не все, но большую часть образа system. Похожего не нашёл ничего. Пробовал поиском-даже расширение .i не нашло. Вот что в папке .tp лежит. Похоже на правду? Может вообще не там ищу? Скачал пошивку для SPFlashtool на оффсайте. Файл system рассматриваю. На планшете те же файлы лежат в этих каталогах.
AliaxVar
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 04 апр 2016, 10:20 |
77romantik77 писал(а): Речь идёт о драйверах))) как-то в своё время баловался. Если по хорошему то нужно найти исходники, править их под себя и скомпилировать в ubuntu. У некоторых типов процессоров, таких как actions есть утилита для редактирования параметров тача в прошивке. Контроллер тача шьется, у него своя 25 килобайтовая прошивка. Поэтому некоторые просто перекидывают контроллер старый на новый тач, если он на шлейфе Пролема вся в том что это случилось внезапно. На 2-х сенсорах такая ерунда. Контроллер на плате распаян. Где можно найти исходники? Через какую утлиту или каким образом под убунту вы их правили? Как узнать, есть ли способ править параметры тача на моём процессоре?
kornuta
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 10 сен 2018, 21:27 |
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:50 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 14 Откуда: Україна
AliaxVar писал(а): Добрый всем день. Есть планшет Overmax 1011. У него инвертированый тач. Пробовал перепрошивать-не помогло. Чистка и пропайка разъёма тача не помогла. Плата-elink-mr906_D3_V8. Пробовал подкидывать другой сенсор-не помогло, дело не в нём. Прилагаю фото платы на яндекс диск https://yadi.sk/i/__FaVLJRqM4N6 . Есть у кого-нибудь идеи что ещё можно сделать чтобы вернуть планшет в рабочее состояние? UPD: контроллер тача Silead GSL3676 решается прошивкой и калибровкой
borodin
Заголовок сообщения: Re: Инвертированый тач на планшете Overmax 1011. Добавлено: 17 янв 2019, 08:36 |
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 07:22 Наличности на руках: 98.03
Сообщения: 37 Откуда: Алтай
Всем привет! Есть у кого нибудь datasheet на контроллер тача Silead GSL3676. Тоже мучаюсь с тачскрином на китайском планшете, вечером работал, утром перестал, стекло целое, шлейф в порядке, заказали новый сенсор не помогло, схему на него найти не могу он безымянный ( https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... c9831726ca) Одна надежда на даташит на контроллер, есть подозрения к нему подходит 1.8 V, а на сенсор ни каких напряжений не идет может быть так и надо? нашел такую же микросхему на другом сломанном планшете перекинул без изменений, знать бы какие напряжения должны приходить на микросхему, может не доходит чего, а еще лучше бы схему найти, только как непонятно.
