Текущее время: 22 янв 2021, 15:41
l.detonator
Заголовок сообщения: Не включается Explay surfer 7.03 / ПРОБЛЕМА С NAND???  Добавлено: 22 апр 2016, 14:16 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 18:36 Наличности на руках: 64.02
Сообщения: 47 Откуда: Sumy
Имеется аппарат Explay surfer 7.03. Маркировка платы N79A_V1.2 На плате: Проц aml2726, nand h27ucg8t2byr, ram h5tq2g83cfr - 4шт, spi флешь pm25lq032 (выпаивал и проверял на программаторе не пустая, читается, проходит верификацию), КП axp202. В режим прошивки не входит. напряжения и генерации на кварцах имеются, реакция на кнопку есть - на плате подымаются все напряжение на минуту и все выключается. Заменял axp202 на заведомо исправную ситуация такая же. Осмотр платы не выявил никаких КЗ, гнездо micro-usb исправно на линиях передачи данных КЗ тоже нет. На плате выведены точки RX TX интерфейса UART и подключив плату планшета через Ардуинку я записал лог работы платы. Это мой первый опыт работы с UART и я пока не могу разобрать какую именно ошибку в работе планшета я могу увидеть в логе.
ЗАПИСАННЫЙ ЛОГ
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.04.13 10:56:20 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= EEEE I3000000032940xf1001003 03;77510EEEE I400000004294_M6_BL1_3003 >2137333 Ђ Ђ ЂЂ Ђ ЌЩ
wait pll-0x03 target is 0204 now it is 0x00000203 set ddr clock ok!
DX0DLLCR:40000000 DX0DQTR:ffffffff DX0DQSTR:3db05001 DX1DLLCR:40000000 DX1DQTR:ffffffff DX1DQSTR:3db05001 DX2DLLCR:40000000 DX2DQTR:ffffffff DX2DQSTR:3db05001 DX3DLLCR:40000000 DX3DQTR:ffffffff DX3DQSTR:3db05001 Stage 00 Result 00000000 Stage 01 Result 00000000 Stage 02 Result 00000000 Stage 03 Result 00000000 HHH Boot From SPIucl decompress decompress true 0x12345678 Boot from internal device 1st SPI RESERVED
System Started
U-Boot 2011.03-00000-gc03190f-dirty(m6_yuko_g30n79a_v1@next) (Jan 17 2013 - 16:44:30)
aml_rtc_init aml rtc init first time! DRAM: 1 GiB relocation Offset is: 10610000 NAND: Amlogic nand flash uboot driver, Version U1.03.012 (c) 2010 Amlogic Inc. No NAND device found!!! NAND device id: ad de 94 eb 74 44 aml_chip->hynix_new_nand_type =: 4 NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xad (Hynix B revision 20nm NAND 8GiB H27UCG8T2B) 1 NAND chips detected aml_nand_init auto detect RB pin here and por_cfg:3fc aml_nand_init detect with RB pin here #####aml_nand_init, with RB pins and chip->chip_delay:20 bus_cycle=5, bus_timing=6, start_cycle=6, end_cycle=7,system=5.0ns oob size is not enough for selected bch mode: NAND_BCH60_1K_MODE force bch to mode: NAND_BCH40_1K_MODE aml_chip->oob_fill_cnt =128,aml_chip->oob_size =1280,bch_bytes =70 aml_nand_init:oobmul =1,chip->ecc.layout->oobfree[0].length=32,aml_chip->oob_size=1280 Enter aml_nand_get_reg_value_hynix aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xa0): value:0xb, for chip[0] aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xa1): value:0x1a, for chip[0] aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xa7): value:0x20, for chip[0] aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xa8): value:0x2e, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix 1000 get default reg value at blk:0, page:7 aml_nand_get_read_default_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry0st, REG(0xb0): value:0x54, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry0st, REG(0xb1): value:0x4c, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry0st, REG(0xb2): value:0x66, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry0st, REG(0xb3): value:0xb1, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry0st, REG(0xb4): value:0x66, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry0st, REG(0xb5): value:0x4c, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry0st, REG(0xb6): value:0x66, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry0st, REG(0xb7): value:0xb1, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry1st, REG(0xb0): value:0x4f, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry1st, REG(0xb1): value:0x4f, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry1st, REG(0xb2): value:0x60, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry1st, REG(0xb3): value:0xaa, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry1st, REG(0xb4): value:0x61, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry1st, REG(0xb5): value:0x4f, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry1st, REG(0xb6): value:0x60, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry1st, REG(0xb7): value:0xaa, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry2st, REG(0xb0): value:0x4a, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry2st, REG(0xb1): value:0x42, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry2st, REG(0xb2): value:0x5e, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry2st, REG(0xb3): value:0xa5, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry2st, REG(0xb4): value:0x5c, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry2st, REG(0xb5): value:0x42, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry2st, REG(0xb6): value:0x5e, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry2st, REG(0xb7): value:0xa5, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry3st, REG(0xb0): value:0x45, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry3st, REG(0xb1): value:0x40, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry3st, REG(0xb2): value:0x5c, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry3st, REG(0xb3): value:0xa3, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry3st, REG(0xb4): value:0x57, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry3st, REG(0xb5): value:0x40, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry3st, REG(0xb6): value:0x5c, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry3st, REG(0xb7): value:0xa3, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry4st, REG(0xb0): value:0x2c, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry4st, REG(0xb1): value:0x3e, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry4st, REG(0xb2): value:0x5a, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry4st, REG(0xb3): value:0x9f, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry4st, REG(0xb4): value:0x3e, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry4st, REG(0xb5): value:0x3e, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry4st, REG(0xb6): value:0x5a, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry4st, REG(0xb7): value:0x9f, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry5st, REG(0xb0): value:0x22, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry5st, REG(0xb1): value:0x3b, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry5st, REG(0xb2): value:0x58, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry5st, REG(0xb3): value:0x9b, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry5st, REG(0xb4): value:0x34, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry5st, REG(0xb5): value:0x3b, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry5st, REG(0xb6): value:0x58, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry5st, REG(0xb7): value:0x9b, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry6st, REG(0xb0): value:0x18, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry6st, REG(0xb1): value:0x25, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry6st, REG(0xb2): value:0x42, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry6st, REG(0xb3): value:0x89, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry6st, REG(0xb4): value:0x2a, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry6st, REG(0xb5): value:0x25, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry6st, REG(0xb6): value:0x42, for chip[0] aml_nand_get_read_default_value_hynix, Retry6st, REG(0xb7): value:0x89, for chip[0]
aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:4 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:3 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x45 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa3 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x57 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa3 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:5 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:4 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x2c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9f for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:6 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:5 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x22 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x34 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9b for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:7 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:6 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x18 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x89 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x2a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x89 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:8 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:9 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:10 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:3 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x45 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa3 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x57 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa3 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:11 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:4 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x2c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9f for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:12 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:5 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x22 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x34 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9b for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:13 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:6 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x18 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x89 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x2a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x89 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:14 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:15 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:16 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:3 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x45 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa3 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x57 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa3 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:17 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:4 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x2c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9f for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:18 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:5 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x22 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x34 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9b for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:19 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:6 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x18 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x89 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x2a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x89 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:20 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:21 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:22 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:3 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x45 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa3 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x57 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa3 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:23 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:4 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x2c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9f for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:24 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:5 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x22 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x34 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9b for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:25 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:6 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x18 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x89 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x2a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x89 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:26 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:27 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:28 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:29 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:4 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x2c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9f for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:30 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:5 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x22 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x34 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9b for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:31 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:6 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x18 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x89 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x2a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x89 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:32 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:33 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:34 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:35 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:3 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x45 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa3 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x57 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa3 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:36 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:5 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x22 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x34 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9b for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:37 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:6 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x18 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x89 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x2a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x89 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:38 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:39 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:40 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:41 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:3 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x45 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa3 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x57 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa3 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:42 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:4 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x2c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9f for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:43 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:6 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x18 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x89 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x2a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x25 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x89 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:44 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:45 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:46 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:47 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:3 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x45 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa3 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x57 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x40 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa3 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:48 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:4 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x2c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9f for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:512 blk 2 chip 0, readretry_failed_cnt:49 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:5 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x22 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0x9b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x34 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x3b for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x58 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0x9b for chip[0] ########aml_nand_read_page_hwecc 3084 read ecc failed here at at page:512, blk:2 chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] 1 NAND detect Bad block at 800000 aml nand read data ecc failed at page:1279 blk 4 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:1279 blk 4 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:1279 blk 4 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:1024 blk 4 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:1024 blk 4 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:2303 blk 8 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:2303 blk 8 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:2303 blk 8 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:2815 blk 10 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:2815 blk 10 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:2815 blk 10 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:3584 blk 14 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:3584 blk 14 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:3584 blk 14 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:3584 blk 14 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:3584 blk 14 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:3584 blk 14 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4095 blk 15 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4095 blk 15 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4095 blk 15 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4351 blk 16 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4351 blk 16 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4351 blk 16 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4607 blk 17 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4607 blk 17 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4607 blk 17 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4863 blk 18 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4863 blk 18 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:4863 blk 18 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5375 blk 20 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5375 blk 20 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5375 blk 20 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5631 blk 21 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5631 blk 21 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5631 blk 21 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5887 blk 22 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5887 blk 22 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:5887 blk 22 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6143 blk 23 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6143 blk 23 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6143 blk 23 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6655 blk 25 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6655 blk 25 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6655 blk 25 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6911 blk 26 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6911 blk 26 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:6911 blk 26 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7167 blk 27 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7167 blk 27 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7167 blk 27 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7423 blk 28 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7423 blk 28 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7423 blk 28 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7935 blk 30 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7935 blk 30 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:7935 blk 30 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8191 blk 31 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8191 blk 31 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8191 blk 31 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8447 blk 32 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8447 blk 32 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8447 blk 32 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8703 blk 33 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8703 blk 33 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:8703 blk 33 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9215 blk 35 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9215 blk 35 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9215 blk 35 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9471 blk 36 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9471 blk 36 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9471 blk 36 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9727 blk 37 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9727 blk 37 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9727 blk 37 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9983 blk 38 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9983 blk 38 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:9983 blk 38 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:10495 blk 40 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:10495 blk 40 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:10495 blk 40 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:10751 blk 41 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:10751 blk 41 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:10751 blk 41 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11007 blk 42 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11007 blk 42 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11007 blk 42 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11263 blk 43 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11263 blk 43 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11263 blk 43 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11775 blk 45 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11775 blk 45 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:11775 blk 45 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12031 blk 46 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12031 blk 46 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12031 blk 46 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12287 blk 47 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12287 blk 47 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12287 blk 47 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12543 blk 48 chip 0, readretry_failed_cnt:1 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:0 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x54 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xb1 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x66 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xb1 for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12543 blk 48 chip 0, readretry_failed_cnt:2 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:1 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaa for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x61 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x4f for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x60 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaa for chip[0] aml nand read data ecc failed at page:12543 blk 48 chip 0, readretry_failed_cnt:3 HYNIX NAND set partmeters here and hynix_read_retry_cnt:2 Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x4a for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xa5 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x5c for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x42 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x5e for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xa5 for chip[0] Enter aml_nand_read_retry_exit_hynix Enter aml_nand_set_reg_value_hynix aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0): value:0x31 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb2): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb3): value:0xaf for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb4): value:0x43 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb5): value:0x48 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb6): value:0x62 for chip[0] aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb7): value:0xaf for chip[0] aml_nand_scan_bbt: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 800000 and block =2 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1000000 and block =4 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2000000 and block =8 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2800000 and block =10 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3000000 and block =12 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3800000 and block =14 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 4000000 and block =16 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 4800000 and block =18 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5000000 and block =20 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5800000 and block =22 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6000000 and block =24 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6800000 and block =26 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7000000 and block =28 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7800000 and block =30 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8000000 and block =32 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8800000 and block =34 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9000000 and block =36 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9800000 and block =38 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a000000 and block =40 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a800000 and block =42 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b000000 and block =44 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b800000 and block =46 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c000000 and block =48 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c800000 and block =50 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d000000 and block =52 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d800000 and block =54 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e000000 and block =56 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e800000 and block =58 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f000000 and block =60 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f800000 and block =62 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10000000 and block =64 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10800000 and block =66 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11000000 and block =68 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11800000 and block =70 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12000000 and block =72 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12800000 and block =74 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13000000 and block =76 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13800000 and block =78 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14000000 and block =80 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14800000 and block =82 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15000000 and block =84 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15800000 and block =86 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16000000 and block =88 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16800000 and block =90 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17000000 and block =92 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17800000 and block =94 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18000000 and block =96 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18800000 and block =98 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19000000 and block =100 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19800000 and block =102 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a000000 and block =104 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a800000 and block =106 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b000000 and block =108 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b800000 and block =110 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c000000 and block =112 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c800000 and block =114 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d000000 and block =116 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d800000 and block =118 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e000000 and block =120 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e800000 and block =122 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f000000 and block =124 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f800000 and block =126 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 20000000 and block =128 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 20800000 and block =130 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 21000000 and block =132 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 21800000 and block =134 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 22000000 and block =136 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 22800000 and block =138 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 23000000 and block =140 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 23800000 and block =142 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 24000000 and block =144 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 24800000 and block =146 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 25000000 and block =148 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 25800000 and block =150 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 26000000 and block =152 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 26800000 and block =154 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 27000000 and block =156 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 27800000 and block =158 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 28000000 and block =160 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 28800000 and block =162 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 29000000 and block =164 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 29800000 and block =166 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2a000000 and block =168 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2a800000 and block =170 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2b000000 and block =172 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2b800000 and block =174 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2c000000 and block =176 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2c800000 and block =178 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2d000000 and block =180 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2d800000 and block =182 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2e000000 and block =184 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2e800000 and block =186 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2f000000 and block =188 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 2f800000 and block =190 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 30000000 and block =192 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 30800000 and block =194 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 31000000 and block =196 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 31800000 and block =198 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 32000000 and block =200 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 32800000 and block =202 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 33000000 and block =204 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 33800000 and block =206 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 34000000 and block =208 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 34800000 and block =210 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 35000000 and block =212 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 35800000 and block =214 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 36000000 and block =216 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 36800000 and block =218 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 37000000 and block =220 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 37800000 and block =222 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 38000000 and block =224 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 38800000 and block =226 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 39000000 and block =228 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 39800000 and block =230 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3a000000 and block =232 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3a800000 and block =234 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3b000000 and block =236 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3b800000 and block =238 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3c000000 and block =240 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3c800000 and block =242 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3d000000 and block =244 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3d800000 and block =246 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3e000000 and block =248 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3e800000 and block =250 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3f000000 and block =252 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 3f800000 and block =254 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 40000000 and block =256 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 40800000 and block =258 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 41000000 and block =260 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 41800000 and block =262 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 42000000 and block =264 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 42800000 and block =266 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 43000000 and block =268 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 44000000 and block =272 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 53000000 and block =332 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 53800000 and block =334 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 54000000 and block =336 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 54800000 and block =338 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 55000000 and block =340 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 55800000 and block =342 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 56000000 and block =344 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 56800000 and block =346 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 57000000 and block =348 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 57800000 and block =350 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 58000000 and block =352 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 58800000 and block =354 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 59000000 and block =356 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 59800000 and block =358 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5a000000 and block =360 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5a800000 and block =362 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5b000000 and block =364 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5b800000 and block =366 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5c000000 and block =368 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5c800000 and block =370 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5d000000 and block =372 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5d800000 and block =374 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5e000000 and block =376 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5e800000 and block =378 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5f000000 and block =380 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 5f800000 and block =382 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 60000000 and block =384 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 60800000 and block =386 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 61000000 and block =388 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 61800000 and block =390 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 62000000 and block =392 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 62800000 and block =394 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 63000000 and block =396 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 63800000 and block =398 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 64000000 and block =400 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 64800000 and block =402 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 65000000 and block =404 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 65800000 and block =406 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 66000000 and block =408 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 66800000 and block =410 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 67000000 and block =412 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 67800000 and block =414 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 68000000 and block =416 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 68800000 and block =418 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 69000000 and block =420 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 69800000 and block =422 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6a000000 and block =424 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6a800000 and block =426 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6b000000 and block =428 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6b800000 and block =430 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6c000000 and block =432 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6c800000 and block =434 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6d000000 and block =436 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6d800000 and block =438 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6e000000 and block =440 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6e800000 and block =442 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6f000000 and block =444 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 6f800000 and block =446 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 70000000 and block =448 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 70800000 and block =450 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 71000000 and block =452 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 71800000 and block =454 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 72000000 and block =456 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 72800000 and block =458 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 73000000 and block =460 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 73800000 and block =462 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 74000000 and block =464 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 74800000 and block =466 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 75000000 and block =468 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 75800000 and block =470 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 76000000 and block =472 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 76800000 and block =474 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 77000000 and block =476 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 77800000 and block =478 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 78000000 and block =480 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 78800000 and block =482 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 79000000 and block =484 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 79800000 and block =486 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7a000000 and block =488 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7a800000 and block =490 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7b000000 and block =492 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7b800000 and block =494 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7c000000 and block =496 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7c800000 and block =498 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7d000000 and block =500 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7d800000 and block =502 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7e000000 and block =504 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7e800000 and block =506 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7f000000 and block =508 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 7f800000 and block =510 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 80000000 and block =512 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 80800000 and block =514 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 81000000 and block =516 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 81800000 and block =518 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 82000000 and block =520 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 82800000 and block =522 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 83000000 and block =524 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 83800000 and block =526 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 84000000 and block =528 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 84800000 and block =530 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 85000000 and block =532 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 85800000 and block =534 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 86000000 and block =536 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 86800000 and block =538 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 87000000 and block =540 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 87800000 and block =542 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 88000000 and block =544 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 88800000 and block =546 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 89000000 and block =548 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 89800000 and block =550 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8a000000 and block =552 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8a800000 and block =554 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8b000000 and block =556 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8b800000 and block =558 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8c000000 and block =560 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8c800000 and block =562 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8d000000 and block =564 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8d800000 and block =566 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8e000000 and block =568 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8e800000 and block =570 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8f000000 and block =572 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 8f800000 and block =574 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 90000000 and block =576 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 90800000 and block =578 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 91000000 and block =580 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 91800000 and block =582 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 92000000 and block =584 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 92800000 and block =586 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 93000000 and block =588 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 93800000 and block =590 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 94000000 and block =592 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 94800000 and block =594 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 95000000 and block =596 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 95800000 and block =598 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 96000000 and block =600 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 96800000 and block =602 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 97000000 and block =604 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 97800000 and block =606 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 98000000 and block =608 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 98800000 and block =610 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 99000000 and block =612 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 99800000 and block =614 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9a000000 and block =616 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9a800000 and block =618 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9b000000 and block =620 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9b800000 and block =622 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9c000000 and block =624 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9c800000 and block =626 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9d000000 and block =628 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9d800000 and block =630 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9e000000 and block =632 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9e800000 and block =634 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9f000000 and block =636 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 9f800000 and block =638 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a0000000 and block =640 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a0bfc000 and block =642 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a1000000 and block =644 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a1800000 and block =646 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a2000000 and block =648 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a2800000 and block =650 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a3000000 and block =652 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a3800000 and block =654 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a4000000 and block =656 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a4800000 and block =658 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a5000000 and block =660 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a5800000 and block =662 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a6000000 and block =664 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a6800000 and block =666 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a7000000 and block =668 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a7800000 and block =670 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a8000000 and block =672 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a8800000 and block =674 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a9000000 and block =676 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at a9800000 and block =678 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at aa000000 and block =680 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at aa800000 and block =682 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ab000000 and block =684 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ab800000 and block =686 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ac000000 and block =688 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ac800000 and block =690 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ad000000 and block =692 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ad800000 and block =694 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ae000000 and block =696 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ae800000 and block =698 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at af000000 and block =700 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at af800000 and block =702 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b0000000 and block =704 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b0800000 and block =706 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b1000000 and block =708 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b1800000 and block =710 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b2000000 and block =712 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b2800000 and block =714 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b3000000 and block =716 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b3800000 and block =718 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b4000000 and block =720 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b4800000 and block =722 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b5000000 and block =724 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b5800000 and block =726 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b6000000 and block =728 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b6800000 and block =730 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b7000000 and block =732 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b7800000 and block =734 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b8000000 and block =736 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b8800000 and block =738 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b9000000 and block =740 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at b9800000 and block =742 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ba000000 and block =744 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ba800000 and block =746 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at bb000000 and block =748 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at bb800000 and block =750 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at bc000000 and block =752 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at bc800000 and block =754 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at bd000000 and block =756 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at bd800000 and block =758 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at be000000 and block =760 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at be800000 and block =762 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at bf000000 and block =764 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at bf800000 and block =766 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c0000000 and block =768 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c0800000 and block =770 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c1000000 and block =772 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c1800000 and block =774 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c2000000 and block =776 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c2800000 and block =778 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c3000000 and block =780 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c3800000 and block =782 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c4000000 and block =784 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c4800000 and block =786 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c5000000 and block =788 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c5800000 and block =790 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c6000000 and block =792 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c6800000 and block =794 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c7000000 and block =796 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c7800000 and block =798 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c8000000 and block =800 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c8800000 and block =802 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c9000000 and block =804 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at c9800000 and block =806 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ca000000 and block =808 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ca800000 and block =810 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at cb000000 and block =812 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at cb800000 and block =814 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at cc000000 and block =816 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at cc800000 and block =818 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at cd000000 and block =820 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at cd800000 and block =822 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ce000000 and block =824 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ce800000 and block =826 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at cf000000 and block =828 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at cf800000 and block =830 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d0000000 and block =832 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d0800000 and block =834 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d1000000 and block =836 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d1800000 and block =838 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d2000000 and block =840 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d2800000 and block =842 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d3000000 and block =844 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d3800000 and block =846 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d4000000 and block =848 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d4800000 and block =850 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d5000000 and block =852 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d5800000 and block =854 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d6000000 and block =856 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d6800000 and block =858 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d7000000 and block =860 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d7800000 and block =862 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d8000000 and block =864 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d8800000 and block =866 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d9000000 and block =868 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at d9800000 and block =870 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at da000000 and block =872 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at da800000 and block =874 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at db000000 and block =876 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at db800000 and block =878 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at dc000000 and block =880 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at dc800000 and block =882 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at dd000000 and block =884 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at dd800000 and block =886 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at de000000 and block =888 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at de800000 and block =890 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at df000000 and block =892 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at df800000 and block =894 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e0000000 and block =896 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e0800000 and block =898 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e1000000 and block =900 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e1800000 and block =902 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e2000000 and block =904 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e2800000 and block =906 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e3000000 and block =908 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e3800000 and block =910 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e4000000 and block =912 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e4800000 and block =914 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e5000000 and block =916 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e5800000 and block =918 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e6000000 and block =920 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e6800000 and block =922 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e7000000 and block =924 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e7800000 and block =926 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e8000000 and block =928 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e8800000 and block =930 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e9000000 and block =932 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at e9800000 and block =934 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ea000000 and block =936 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ea800000 and block =938 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at eb000000 and block =940 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at eb800000 and block =942 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ec000000 and block =944 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ec800000 and block =946 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ed000000 and block =948 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ed800000 and block =950 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ee000000 and block =952 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ee800000 and block =954 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ef000000 and block =956 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ef800000 and block =958 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f0000000 and block =960 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f0800000 and block =962 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f1000000 and block =964 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f1800000 and block =966 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f2400000 and block =969 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f2800000 and block =970 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f3000000 and block =972 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f3800000 and block =974 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f4000000 and block =976 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f4800000 and block =978 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f5000000 and block =980 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f5800000 and block =982 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f6000000 and block =984 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f6800000 and block =986 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f7000000 and block =988 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f7800000 and block =990 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f8000000 and block =992 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f8800000 and block =994 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f9000000 and block =996 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at f9800000 and block =998 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fa000000 and block =1000 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fa800000 and block =1002 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fb000000 and block =1004 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fb800000 and block =1006 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fc000000 and block =1008 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fc800000 and block =1010 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fd000000 and block =1012 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fd800000 and block =1014 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fe000000 and block =1016 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at fe800000 and block =1018 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ff000000 and block =1020 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at ff800000 and block =1022 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 100000000 and block =1024 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 100800000 and block =1026 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 101000000 and block =1028 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 101800000 and block =1030 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 102000000 and block =1032 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 102800000 and block =1034 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 103000000 and block =1036 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 103800000 and block =1038 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 104000000 and block =1040 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 104800000 and block =1042 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 105000000 and block =1044 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 105800000 and block =1046 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 106000000 and block =1048 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 106800000 and block =1050 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 107000000 and block =1052 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 107800000 and block =1054 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 108000000 and block =1056 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 108800000 and block =1058 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 109000000 and block =1060 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 109800000 and block =1062 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10a000000 and block =1064 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10a800000 and block =1066 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10b000000 and block =1068 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10b800000 and block =1070 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10c000000 and block =1072 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10c800000 and block =1074 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10d000000 and block =1076 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10d800000 and block =1078 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10e000000 and block =1080 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10e800000 and block =1082 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10f000000 and block =1084 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 10f800000 and block =1086 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 110000000 and block =1088 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 110c00000 and block =1091 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 111000000 and block =1092 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 111800000 and block =1094 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 112000000 and block =1096 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 112800000 and block =1098 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 113000000 and block =1100 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 113800000 and block =1102 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 114000000 and block =1104 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 114800000 and block =1106 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 115000000 and block =1108 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 115800000 and block =1110 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 116000000 and block =1112 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 116800000 and block =1114 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 117000000 and block =1116 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 117800000 and block =1118 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 118000000 and block =1120 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 118800000 and block =1122 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 119000000 and block =1124 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 119800000 and block =1126 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11a000000 and block =1128 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11a800000 and block =1130 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11b000000 and block =1132 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11b800000 and block =1134 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11c000000 and block =1136 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11c800000 and block =1138 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11d000000 and block =1140 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11d800000 and block =1142 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11e000000 and block =1144 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11e800000 and block =1146 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11f000000 and block =1148 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 11f800000 and block =1150 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 120400000 and block =1153 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 120800000 and block =1154 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 121000000 and block =1156 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 121800000 and block =1158 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 122000000 and block =1160 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 122800000 and block =1162 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 123000000 and block =1164 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 123800000 and block =1166 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 124000000 and block =1168 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 124800000 and block =1170 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 125000000 and block =1172 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 125800000 and block =1174 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 126000000 and block =1176 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 126800000 and block =1178 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 127000000 and block =1180 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 127800000 and block =1182 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 128000000 and block =1184 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 128800000 and block =1186 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 129400000 and block =1189 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 129800000 and block =1190 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12a000000 and block =1192 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12a800000 and block =1194 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12b000000 and block =1196 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12b800000 and block =1198 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12c000000 and block =1200 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12c800000 and block =1202 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12d000000 and block =1204 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12d800000 and block =1206 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12e000000 and block =1208 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12e800000 and block =1210 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12f000000 and block =1212 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 12f800000 and block =1214 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 130000000 and block =1216 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 130c00000 and block =1219 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 131000000 and block =1220 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 131800000 and block =1222 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 132000000 and block =1224 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 132800000 and block =1226 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 133000000 and block =1228 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 133800000 and block =1230 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 134000000 and block =1232 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 134800000 and block =1234 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 135000000 and block =1236 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 135800000 and block =1238 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 136000000 and block =1240 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 136800000 and block =1242 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 137000000 and block =1244 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 137800000 and block =1246 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 138000000 and block =1248 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 138800000 and block =1250 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 139000000 and block =1252 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 139800000 and block =1254 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13a000000 and block =1256 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13a800000 and block =1258 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13b000000 and block =1260 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13b800000 and block =1262 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13c000000 and block =1264 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13c800000 and block =1266 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13d000000 and block =1268 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13d800000 and block =1270 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13e000000 and block =1272 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13e800000 and block =1274 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13f000000 and block =1276 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 13f800000 and block =1278 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 140000000 and block =1280 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 140800000 and block =1282 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 141000000 and block =1284 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 141800000 and block =1286 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 142000000 and block =1288 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 142800000 and block =1290 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 143000000 and block =1292 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 143800000 and block =1294 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 144000000 and block =1296 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 144800000 and block =1298 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 145000000 and block =1300 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 145800000 and block =1302 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 146000000 and block =1304 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 146800000 and block =1306 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 147000000 and block =1308 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 147800000 and block =1310 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 148000000 and block =1312 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 148800000 and block =1314 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 149000000 and block =1316 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 149800000 and block =1318 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14a000000 and block =1320 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14a800000 and block =1322 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14b000000 and block =1324 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14b800000 and block =1326 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14c000000 and block =1328 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14c800000 and block =1330 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14d000000 and block =1332 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14d800000 and block =1334 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14e000000 and block =1336 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14e800000 and block =1338 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14f000000 and block =1340 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 14f800000 and block =1342 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 150000000 and block =1344 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 150800000 and block =1346 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 151000000 and block =1348 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 151800000 and block =1350 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 152000000 and block =1352 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 152800000 and block =1354 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 153000000 and block =1356 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 153800000 and block =1358 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 154000000 and block =1360 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 154800000 and block =1362 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 155000000 and block =1364 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 155800000 and block =1366 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 156400000 and block =1369 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 156800000 and block =1370 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 157000000 and block =1372 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 157c00000 and block =1375 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 158000000 and block =1376 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 158800000 and block =1378 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 159000000 and block =1380 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 159800000 and block =1382 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15a000000 and block =1384 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15a800000 and block =1386 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15b400000 and block =1389 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15b800000 and block =1390 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15c000000 and block =1392 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15c800000 and block =1394 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15d000000 and block =1396 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15d800000 and block =1398 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15e000000 and block =1400 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15e800000 and block =1402 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15f000000 and block =1404 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 15f800000 and block =1406 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 160000000 and block =1408 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 160800000 and block =1410 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 161000000 and block =1412 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 161800000 and block =1414 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 162000000 and block =1416 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 162800000 and block =1418 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 163000000 and block =1420 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 163800000 and block =1422 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 164000000 and block =1424 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 164800000 and block =1426 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 165000000 and block =1428 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 165800000 and block =1430 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 166000000 and block =1432 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 166800000 and block =1434 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 167000000 and block =1436 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 167800000 and block =1438 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 168000000 and block =1440 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 168800000 and block =1442 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 169000000 and block =1444 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 169800000 and block =1446 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16a000000 and block =1448 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16a800000 and block =1450 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16b000000 and block =1452 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16b800000 and block =1454 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16c000000 and block =1456 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16c800000 and block =1458 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16d000000 and block =1460 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16d800000 and block =1462 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16e000000 and block =1464 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16e800000 and block =1466 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16f000000 and block =1468 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 16f800000 and block =1470 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 170000000 and block =1472 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 170800000 and block =1474 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 171000000 and block =1476 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 171800000 and block =1478 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 172000000 and block =1480 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 172800000 and block =1482 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 173000000 and block =1484 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 173800000 and block =1486 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 174000000 and block =1488 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 174800000 and block =1490 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 175000000 and block =1492 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 175800000 and block =1494 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 176000000 and block =1496 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 176800000 and block =1498 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 177000000 and block =1500 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 177800000 and block =1502 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 178000000 and block =1504 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 178800000 and block =1506 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 179000000 and block =1508 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 179800000 and block =1510 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17a000000 and block =1512 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17a800000 and block =1514 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17b000000 and block =1516 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17b800000 and block =1518 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17c000000 and block =1520 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17c800000 and block =1522 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17d000000 and block =1524 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17d800000 and block =1526 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17e000000 and block =1528 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17ec00000 and block =1531 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17f000000 and block =1532 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 17f800000 and block =1534 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 180000000 and block =1536 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 180800000 and block =1538 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 181000000 and block =1540 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 181800000 and block =1542 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 182000000 and block =1544 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 182800000 and block =1546 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 183000000 and block =1548 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 183800000 and block =1550 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 184000000 and block =1552 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 184800000 and block =1554 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 185000000 and block =1556 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 185800000 and block =1558 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 186000000 and block =1560 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 186800000 and block =1562 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 187000000 and block =1564 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 187800000 and block =1566 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 188000000 and block =1568 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 188800000 and block =1570 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 189000000 and block =1572 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 189800000 and block =1574 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18a000000 and block =1576 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18a800000 and block =1578 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18b000000 and block =1580 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18b800000 and block =1582 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18c000000 and block =1584 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18c800000 and block =1586 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18d000000 and block =1588 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18d800000 and block =1590 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18e000000 and block =1592 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18e800000 and block =1594 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18f000000 and block =1596 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 18f800000 and block =1598 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 190000000 and block =1600 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 190800000 and block =1602 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 191000000 and block =1604 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 191800000 and block =1606 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 192000000 and block =1608 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 192800000 and block =1610 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 193000000 and block =1612 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 193800000 and block =1614 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 194000000 and block =1616 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 194800000 and block =1618 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 195000000 and block =1620 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 195800000 and block =1622 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 196000000 and block =1624 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 196800000 and block =1626 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 197000000 and block =1628 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 197800000 and block =1630 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 198000000 and block =1632 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 198800000 and block =1634 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 199000000 and block =1636 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 199800000 and block =1638 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19a000000 and block =1640 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19a800000 and block =1642 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19b000000 and block =1644 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19b800000 and block =1646 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19c000000 and block =1648 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19c800000 and block =1650 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19d000000 and block =1652 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19d800000 and block =1654 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19e000000 and block =1656 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19e800000 and block =1658 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19f000000 and block =1660 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 19fc00000 and block =1663 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a0000000 and block =1664 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a0800000 and block =1666 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a1000000 and block =1668 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a1800000 and block =1670 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a2000000 and block =1672 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a2800000 and block =1674 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a3000000 and block =1676 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a3800000 and block =1678 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a4000000 and block =1680 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a4800000 and block =1682 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a5000000 and block =1684 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a5800000 and block =1686 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a6000000 and block =1688 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a6800000 and block =1690 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a7000000 and block =1692 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a7800000 and block =1694 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a8000000 and block =1696 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a8800000 and block =1698 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a9000000 and block =1700 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1a9800000 and block =1702 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1aa000000 and block =1704 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1aa800000 and block =1706 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ab000000 and block =1708 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ab800000 and block =1710 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ac000000 and block =1712 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ac800000 and block =1714 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ad000000 and block =1716 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ad800000 and block =1718 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ae000000 and block =1720 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ae800000 and block =1722 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1af000000 and block =1724 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1af800000 and block =1726 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b0000000 and block =1728 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b0800000 and block =1730 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b1000000 and block =1732 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b1800000 and block =1734 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b23fc000 and block =1736 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b2800000 and block =1738 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b3000000 and block =1740 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b3800000 and block =1742 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b4000000 and block =1744 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b4800000 and block =1746 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b5000000 and block =1748 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b5c00000 and block =1751 and chip =0 plane 1 is bad block,just set plane 0 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b6000000 and block =1752 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b6800000 and block =1754 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b7000000 and block =1756 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b7800000 and block =1758 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b8000000 and block =1760 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b8800000 and block =1762 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b9000000 and block =1764 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1b9800000 and block =1766 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ba000000 and block =1768 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ba800000 and block =1770 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1bb000000 and block =1772 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1bb800000 and block =1774 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1bc000000 and block =1776 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1bc800000 and block =1778 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1bd000000 and block =1780 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1bd800000 and block =1782 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1be000000 and block =1784 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1be800000 and block =1786 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1bf000000 and block =1788 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1bf800000 and block =1790 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c0000000 and block =1792 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c0800000 and block =1794 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c1000000 and block =1796 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c1800000 and block =1798 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c2000000 and block =1800 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c2800000 and block =1802 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c3000000 and block =1804 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c3800000 and block =1806 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c4000000 and block =1808 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c4800000 and block =1810 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c5000000 and block =1812 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c5800000 and block =1814 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c6000000 and block =1816 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c6800000 and block =1818 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c7000000 and block =1820 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c7800000 and block =1822 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c8000000 and block =1824 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c8800000 and block =1826 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c9000000 and block =1828 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1c9800000 and block =1830 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ca000000 and block =1832 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ca800000 and block =1834 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1cb000000 and block =1836 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1cb800000 and block =1838 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1cc000000 and block =1840 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1cc800000 and block =1842 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1cd000000 and block =1844 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1cd800000 and block =1846 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ce000000 and block =1848 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ce800000 and block =1850 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1cf000000 and block =1852 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1cf800000 and block =1854 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d0000000 and block =1856 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d0800000 and block =1858 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d1000000 and block =1860 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d1800000 and block =1862 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d2000000 and block =1864 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d2800000 and block =1866 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d3000000 and block =1868 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d3800000 and block =1870 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d4000000 and block =1872 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d4800000 and block =1874 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d5000000 and block =1876 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d5800000 and block =1878 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d6000000 and block =1880 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d6800000 and block =1882 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d7000000 and block =1884 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d7800000 and block =1886 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d8000000 and block =1888 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d8800000 and block =1890 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d9000000 and block =1892 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1d9800000 and block =1894 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1da000000 and block =1896 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1da800000 and block =1898 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1db000000 and block =1900 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1db800000 and block =1902 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1dc000000 and block =1904 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1dc800000 and block =1906 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1dd000000 and block =1908 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1dd800000 and block =1910 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1de000000 and block =1912 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1de800000 and block =1914 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1df000000 and block =1916 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1df800000 and block =1918 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e0000000 and block =1920 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e0800000 and block =1922 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e1000000 and block =1924 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e1800000 and block =1926 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e2000000 and block =1928 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e2800000 and block =1930 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e3000000 and block =1932 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e3800000 and block =1934 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e4000000 and block =1936 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e4800000 and block =1938 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e5000000 and block =1940 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e5800000 and block =1942 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e6000000 and block =1944 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e6800000 and block =1946 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e7000000 and block =1948 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e7800000 and block =1950 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e8000000 and block =1952 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e8800000 and block =1954 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e9000000 and block =1956 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1e9800000 and block =1958 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ea000000 and block =1960 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ea800000 and block =1962 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1eb000000 and block =1964 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1eb800000 and block =1966 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ec000000 and block =1968 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ec800000 and block =1970 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ed000000 and block =1972 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ed800000 and block =1974 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ee000000 and block =1976 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ee800000 and block =1978 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ef000000 and block =1980 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ef800000 and block =1982 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f0000000 and block =1984 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f0800000 and block =1986 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f1000000 and block =1988 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f1800000 and block =1990 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f2000000 and block =1992 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f2800000 and block =1994 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f3000000 and block =1996 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f3800000 and block =1998 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f4000000 and block =2000 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f4800000 and block =2002 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f5000000 and block =2004 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f5800000 and block =2006 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f6000000 and block =2008 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f6800000 and block =2010 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f7000000 and block =2012 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f7800000 and block =2014 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f8000000 and block =2016 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f8800000 and block =2018 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f9000000 and block =2020 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1f9800000 and block =2022 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fa000000 and block =2024 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fa800000 and block =2026 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fb000000 and block =2028 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fb800000 and block =2030 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fc000000 and block =2032 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fc800000 and block =2034 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fd000000 and block =2036 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fd800000 and block =2038 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fe000000 and block =2040 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1fe800000 and block =2042 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ff000000 and block =2044 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: NAND_MFR_HYNIX NAND detect factory Bad block at 1ff800000 and block =2046 and chip =0 plane 0 is bad block,just set plane 1 to bad: aml_nand_scan_bbt: factory Bad block bad_blk_cnt=1984 aml nand env valid addr: ffffffffffc00000 NAND bbt detect factory Bad block at c00000 nand_erase: attempt to erase a bad block at page 0x00000300 env free blk erase failed -5 NAND bbt detect factory Bad block at c00000 nand env save failed: -5 invalid nand env NAND bbt detect factory Bad block at 800000 NAND bbt detect factory Bad block at c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 4000000 NAND bbt detect factory Bad block at 4400000 NAND bbt detect factory Bad block at 4800000 NAND bbt detect factory Bad block at 4c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 5000000 NAND bbt detect factory Bad block at 5400000 NAND bbt detect factory Bad block at 5800000 NAND bbt detect factory Bad block at 5c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 6000000 NAND bbt detect factory Bad block at 6400000 NAND bbt detect factory Bad block at 6800000 NAND bbt detect factory Bad block at 6c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 7000000 NAND bbt detect factory Bad block at 7400000 NAND bbt detect factory Bad block at 7800000 NAND bbt detect factory Bad block at 7c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 8000000 NAND bbt detect factory Bad block at 8400000 NAND bbt detect factory Bad block at 8800000 NAND bbt detect factory Bad block at 8c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 9000000 NAND bbt detect factory Bad block at 9400000 NAND bbt detect factory Bad block at 9800000 NAND bbt detect factory Bad block at 9c00000 NAND bbt detect factory Bad block at a000000 NAND bbt detect factory Bad block at a400000 NAND bbt detect factory Bad block at a800000 NAND bbt detect factory Bad block at ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at b000000 NAND bbt detect factory Bad block at b400000 NAND bbt detect factory Bad block at b800000 NAND bbt detect factory Bad block at bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at c000000 NAND bbt detect factory Bad block at c400000 NAND bbt detect factory Bad block at c800000 NAND bbt detect factory Bad block at cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at d000000 NAND bbt detect factory Bad block at d400000 NAND bbt detect factory Bad block at d800000 NAND bbt detect factory Bad block at dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at e000000 NAND bbt detect factory Bad block at e400000 NAND bbt detect factory Bad block at e800000 NAND bbt detect factory Bad block at ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at f000000 NAND bbt detect factory Bad block at f400000 NAND bbt detect factory Bad block at f800000 NAND bbt detect factory Bad block at fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 10000000 NAND bbt detect factory Bad block at 10400000 NAND bbt detect factory Bad block at 10800000 NAND bbt detect factory Bad block at 10c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 11000000 NAND bbt detect factory Bad block at 11400000 NAND bbt detect factory Bad block at 11800000 NAND bbt detect factory Bad block at 11c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 12000000 NAND bbt detect factory Bad block at 12400000 NAND bbt detect factory Bad block at 12800000 NAND bbt detect factory Bad block at 12c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 13000000 NAND bbt detect factory Bad block at 13400000 NAND bbt detect factory Bad block at 13800000 NAND bbt detect factory Bad block at 13c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 14000000 NAND bbt detect factory Bad block at 14400000 NAND bbt detect factory Bad block at 14800000 NAND bbt detect factory Bad block at 14c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 15000000 NAND bbt detect factory Bad block at 15400000 NAND bbt detect factory Bad block at 15800000 NAND bbt detect factory Bad block at 15c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 16000000 NAND bbt detect factory Bad block at 16400000 NAND bbt detect factory Bad block at 16800000 NAND bbt detect factory Bad block at 16c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 17000000 NAND bbt detect factory Bad block at 17400000 NAND bbt detect factory Bad block at 17800000 NAND bbt detect factory Bad block at 17c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 18000000 NAND bbt detect factory Bad block at 18400000 NAND bbt detect factory Bad block at 18800000 NAND bbt detect factory Bad block at 18c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 19000000 NAND bbt detect factory Bad block at 19400000 NAND bbt detect factory Bad block at 19800000 NAND bbt detect factory Bad block at 19c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1a000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1a400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1a800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1b000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1b400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1b800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1c000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1c400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1c800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1d000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1d400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1d800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1e000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1e400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1e800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1f400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1f800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 20000000 NAND bbt detect factory Bad block at 20400000 NAND bbt detect factory Bad block at 20800000 NAND bbt detect factory Bad block at 20c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 21000000 NAND bbt detect factory Bad block at 21400000 NAND bbt detect factory Bad block at 21800000 NAND bbt detect factory Bad block at 21c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 22000000 NAND bbt detect factory Bad block at 22400000 NAND bbt detect factory Bad block at 22800000 NAND bbt detect factory Bad block at 22c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 23000000 NAND bbt detect factory Bad block at 23400000 NAND bbt detect factory Bad block at 23800000 NAND bbt detect factory Bad block at 23c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 24000000 NAND bbt detect factory Bad block at 24400000 NAND bbt detect factory Bad block at 24800000 NAND bbt detect factory Bad block at 24c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 25000000 NAND bbt detect factory Bad block at 25400000 NAND bbt detect factory Bad block at 25800000 NAND bbt detect factory Bad block at 25c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 26000000 NAND bbt detect factory Bad block at 26400000 NAND bbt detect factory Bad block at 26800000 NAND bbt detect factory Bad block at 26c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 27000000 NAND bbt detect factory Bad block at 27400000 NAND bbt detect factory Bad block at 27800000 NAND bbt detect factory Bad block at 27c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 28000000 NAND bbt detect factory Bad block at 28400000 NAND bbt detect factory Bad block at 28800000 NAND bbt detect factory Bad block at 28c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 29000000 NAND bbt detect factory Bad block at 29400000 NAND bbt detect factory Bad block at 29800000 NAND bbt detect factory Bad block at 29c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2a000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2a400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2a800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2b000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2b400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2b800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2c000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2c400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2c800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2d000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2d400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2d800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2e000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2e400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2e800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2f400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2f800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 30000000 NAND bbt detect factory Bad block at 30400000 NAND bbt detect factory Bad block at 30800000 NAND bbt detect factory Bad block at 30c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 31000000 NAND bbt detect factory Bad block at 31400000 NAND bbt detect factory Bad block at 31800000 NAND bbt detect factory Bad block at 31c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 32000000 NAND bbt detect factory Bad block at 32400000 NAND bbt detect factory Bad block at 32800000 NAND bbt detect factory Bad block at 32c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 33000000 NAND bbt detect factory Bad block at 33400000 NAND bbt detect factory Bad block at 33800000 NAND bbt detect factory Bad block at 33c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 34000000 NAND bbt detect factory Bad block at 34400000 NAND bbt detect factory Bad block at 34800000 NAND bbt detect factory Bad block at 34c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 35000000 NAND bbt detect factory Bad block at 35400000 NAND bbt detect factory Bad block at 35800000 NAND bbt detect factory Bad block at 35c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 36000000 NAND bbt detect factory Bad block at 36400000 NAND bbt detect factory Bad block at 36800000 NAND bbt detect factory Bad block at 36c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 37000000 NAND bbt detect factory Bad block at 37400000 NAND bbt detect factory Bad block at 37800000 NAND bbt detect factory Bad block at 37c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 38000000 NAND bbt detect factory Bad block at 38400000 NAND bbt detect factory Bad block at 38800000 NAND bbt detect factory Bad block at 38c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 39000000 NAND bbt detect factory Bad block at 39400000 NAND bbt detect factory Bad block at 39800000 NAND bbt detect factory Bad block at 39c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3a000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3a400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3a800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3b000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3b400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3b800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3c000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3c400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3c800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3d000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3d400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3d800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3e000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3e400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3e800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3f400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3f800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 40000000 NAND bbt detect factory Bad block at 40400000 NAND bbt detect factory Bad block at 40800000 NAND bbt detect factory Bad block at 40c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 41000000 NAND bbt detect factory Bad block at 41400000 NAND bbt detect factory Bad block at 41800000 NAND bbt detect factory Bad block at 41c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 42000000 NAND bbt detect factory Bad block at 42400000 NAND bbt detect factory Bad block at 42800000 NAND bbt detect factory Bad block at 42c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 43000000 NAND bbt detect factory Bad block at 43400000 Creating 2 MTD partitions on "nandnormal": 0x000002000000-0x000044000000 : "mtd1" NAND bbt detect factory Bad block at 2000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 4000000 NAND bbt detect factory Bad block at 4400000 NAND bbt detect factory Bad block at 4800000 NAND bbt detect factory Bad block at 4c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 5000000 NAND bbt detect factory Bad block at 5400000 NAND bbt detect factory Bad block at 5800000 NAND bbt detect factory Bad block at 5c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 6000000 NAND bbt detect factory Bad block at 6400000 NAND bbt detect factory Bad block at 6800000 NAND bbt detect factory Bad block at 6c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 7000000 NAND bbt detect factory Bad block at 7400000 NAND bbt detect factory Bad block at 7800000 NAND bbt detect factory Bad block at 7c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 8000000 NAND bbt detect factory Bad block at 8400000 NAND bbt detect factory Bad block at 8800000 NAND bbt detect factory Bad block at 8c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 9000000 NAND bbt detect factory Bad block at 9400000 NAND bbt detect factory Bad block at 9800000 NAND bbt detect factory Bad block at 9c00000 NAND bbt detect factory Bad block at a000000 NAND bbt detect factory Bad block at a400000 NAND bbt detect factory Bad block at a800000 NAND bbt detect factory Bad block at ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at b000000 NAND bbt detect factory Bad block at b400000 NAND bbt detect factory Bad block at b800000 NAND bbt detect factory Bad block at bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at c000000 NAND bbt detect factory Bad block at c400000 NAND bbt detect factory Bad block at c800000 NAND bbt detect factory Bad block at cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at d000000 NAND bbt detect factory Bad block at d400000 NAND bbt detect factory Bad block at d800000 NAND bbt detect factory Bad block at dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at e000000 NAND bbt detect factory Bad block at e400000 NAND bbt detect factory Bad block at e800000 NAND bbt detect factory Bad block at ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at f000000 NAND bbt detect factory Bad block at f400000 NAND bbt detect factory Bad block at f800000 NAND bbt detect factory Bad block at fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 10000000 NAND bbt detect factory Bad block at 10400000 NAND bbt detect factory Bad block at 10800000 NAND bbt detect factory Bad block at 10c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 11000000 NAND bbt detect factory Bad block at 11400000 NAND bbt detect factory Bad block at 11800000 NAND bbt detect factory Bad block at 11c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 12000000 NAND bbt detect factory Bad block at 12400000 NAND bbt detect factory Bad block at 12800000 NAND bbt detect factory Bad block at 12c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 13000000 NAND bbt detect factory Bad block at 13400000 NAND bbt detect factory Bad block at 13800000 NAND bbt detect factory Bad block at 13c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 14000000 NAND bbt detect factory Bad block at 14400000 NAND bbt detect factory Bad block at 14800000 NAND bbt detect factory Bad block at 14c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 15000000 NAND bbt detect factory Bad block at 15400000 NAND bbt detect factory Bad block at 15800000 NAND bbt detect factory Bad block at 15c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 16000000 NAND bbt detect factory Bad block at 16400000 NAND bbt detect factory Bad block at 16800000 NAND bbt detect factory Bad block at 16c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 17000000 NAND bbt detect factory Bad block at 17400000 NAND bbt detect factory Bad block at 17800000 NAND bbt detect factory Bad block at 17c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 18000000 NAND bbt detect factory Bad block at 18400000 NAND bbt detect factory Bad block at 18800000 NAND bbt detect factory Bad block at 18c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 19000000 NAND bbt detect factory Bad block at 19400000 NAND bbt detect factory Bad block at 19800000 NAND bbt detect factory Bad block at 19c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1a000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1a400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1a800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1b000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1b400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1b800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1c000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1c400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1c800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1d000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1d400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1d800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1e000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1e400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1e800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at 1f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 1f400000 NAND bbt detect factory Bad block at 1f800000 NAND bbt detect factory Bad block at 1fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 20000000 NAND bbt detect factory Bad block at 20400000 NAND bbt detect factory Bad block at 20800000 NAND bbt detect factory Bad block at 20c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 21000000 NAND bbt detect factory Bad block at 21400000 NAND bbt detect factory Bad block at 21800000 NAND bbt detect factory Bad block at 21c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 22000000 NAND bbt detect factory Bad block at 22400000 NAND bbt detect factory Bad block at 22800000 NAND bbt detect factory Bad block at 22c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 23000000 NAND bbt detect factory Bad block at 23400000 NAND bbt detect factory Bad block at 23800000 NAND bbt detect factory Bad block at 23c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 24000000 NAND bbt detect factory Bad block at 24400000 NAND bbt detect factory Bad block at 24800000 NAND bbt detect factory Bad block at 24c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 25000000 NAND bbt detect factory Bad block at 25400000 NAND bbt detect factory Bad block at 25800000 NAND bbt detect factory Bad block at 25c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 26000000 NAND bbt detect factory Bad block at 26400000 NAND bbt detect factory Bad block at 26800000 NAND bbt detect factory Bad block at 26c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 27000000 NAND bbt detect factory Bad block at 27400000 NAND bbt detect factory Bad block at 27800000 NAND bbt detect factory Bad block at 27c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 28000000 NAND bbt detect factory Bad block at 28400000 NAND bbt detect factory Bad block at 28800000 NAND bbt detect factory Bad block at 28c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 29000000 NAND bbt detect factory Bad block at 29400000 NAND bbt detect factory Bad block at 29800000 NAND bbt detect factory Bad block at 29c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2a000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2a400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2a800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2b000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2b400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2b800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2c000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2c400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2c800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2d000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2d400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2d800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2e000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2e400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2e800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at 2f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 2f400000 NAND bbt detect factory Bad block at 2f800000 NAND bbt detect factory Bad block at 2fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 30000000 NAND bbt detect factory Bad block at 30400000 NAND bbt detect factory Bad block at 30800000 NAND bbt detect factory Bad block at 30c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 31000000 NAND bbt detect factory Bad block at 31400000 NAND bbt detect factory Bad block at 31800000 NAND bbt detect factory Bad block at 31c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 32000000 NAND bbt detect factory Bad block at 32400000 NAND bbt detect factory Bad block at 32800000 NAND bbt detect factory Bad block at 32c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 33000000 NAND bbt detect factory Bad block at 33400000 NAND bbt detect factory Bad block at 33800000 NAND bbt detect factory Bad block at 33c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 34000000 NAND bbt detect factory Bad block at 34400000 NAND bbt detect factory Bad block at 34800000 NAND bbt detect factory Bad block at 34c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 35000000 NAND bbt detect factory Bad block at 35400000 NAND bbt detect factory Bad block at 35800000 NAND bbt detect factory Bad block at 35c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 36000000 NAND bbt detect factory Bad block at 36400000 NAND bbt detect factory Bad block at 36800000 NAND bbt detect factory Bad block at 36c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 37000000 NAND bbt detect factory Bad block at 37400000 NAND bbt detect factory Bad block at 37800000 NAND bbt detect factory Bad block at 37c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 38000000 NAND bbt detect factory Bad block at 38400000 NAND bbt detect factory Bad block at 38800000 NAND bbt detect factory Bad block at 38c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 39000000 NAND bbt detect factory Bad block at 39400000 NAND bbt detect factory Bad block at 39800000 NAND bbt detect factory Bad block at 39c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3a000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3a400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3a800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3b000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3b400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3b800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3c000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3c400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3c800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3d000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3d400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3d800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3e000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3e400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3e800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at 3f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 3f400000 NAND bbt detect factory Bad block at 3f800000 NAND bbt detect factory Bad block at 3fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 40000000 NAND bbt detect factory Bad block at 40400000 NAND bbt detect factory Bad block at 40800000 NAND bbt detect factory Bad block at 40c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 41000000 NAND bbt detect factory Bad block at 41400000 NAND bbt detect factory Bad block at 41800000 NAND bbt detect factory Bad block at 41c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 42000000 NAND bbt detect factory Bad block at 42400000 NAND bbt detect factory Bad block at 42800000 NAND bbt detect factory Bad block at 42c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 43000000 NAND bbt detect factory Bad block at 43400000 0x000044000000-0x000064000000 : "mtd2" NAND bbt detect factory Bad block at 44000000 NAND bbt detect factory Bad block at 44400000 NAND bbt detect factory Bad block at 53000000 NAND bbt detect factory Bad block at 53400000 NAND bbt detect factory Bad block at 53800000 NAND bbt detect factory Bad block at 53c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 54000000 NAND bbt detect factory Bad block at 54400000 NAND bbt detect factory Bad block at 54800000 NAND bbt detect factory Bad block at 54c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 55000000 NAND bbt detect factory Bad block at 55400000 NAND bbt detect factory Bad block at 55800000 NAND bbt detect factory Bad block at 55c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 56000000 NAND bbt detect factory Bad block at 56400000 NAND bbt detect factory Bad block at 56800000 NAND bbt detect factory Bad block at 56c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 57000000 NAND bbt detect factory Bad block at 57400000 NAND bbt detect factory Bad block at 57800000 NAND bbt detect factory Bad block at 57c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 58000000 NAND bbt detect factory Bad block at 58400000 NAND bbt detect factory Bad block at 58800000 NAND bbt detect factory Bad block at 58c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 59000000 NAND bbt detect factory Bad block at 59400000 NAND bbt detect factory Bad block at 59800000 NAND bbt detect factory Bad block at 59c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 5a000000 NAND bbt detect factory Bad block at 5a400000 NAND bbt detect factory Bad block at 5a800000 NAND bbt detect factory Bad block at 5ac00000 NAND bbt detect factory Bad block at 5b000000 NAND bbt detect factory Bad block at 5b400000 NAND bbt detect factory Bad block at 5b800000 NAND bbt detect factory Bad block at 5bc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 5c000000 NAND bbt detect factory Bad block at 5c400000 NAND bbt detect factory Bad block at 5c800000 NAND bbt detect factory Bad block at 5cc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 5d000000 NAND bbt detect factory Bad block at 5d400000 NAND bbt detect factory Bad block at 5d800000 NAND bbt detect factory Bad block at 5dc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 5e000000 NAND bbt detect factory Bad block at 5e400000 NAND bbt detect factory Bad block at 5e800000 NAND bbt detect factory Bad block at 5ec00000 NAND bbt detect factory Bad block at 5f000000 NAND bbt detect factory Bad block at 5f400000 NAND bbt detect factory Bad block at 5f800000 NAND bbt detect factory Bad block at 5fc00000 NAND bbt detect factory Bad block at 60000000 NAND bbt detect factory Bad block at 60400000 NAND bbt detect factory Bad block at 60800000 NAND bbt detect factory Bad block at 60c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 61000000 NAND bbt detect factory Bad block at 61400000 NAND bbt detect factory Bad block at 61800000 NAND bbt detect factory Bad block at 61c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 62000000 NAND bbt detect factory Bad block at 62400000 NAND bbt detect factory Bad block at 62800000 NAND bbt detect factory Bad block at 62c00000 NAND bbt detect factory Bad block at 63000000 NAND bbt detect factory Bad block at 63400000 NAND bbt detect factory Bad block at 63800000 NAND bbt detect factory Bad block at 63c00000 nandnormal initialized ok MMC: SDIO Port B: 0 spi_flash_probe_pmdevice 7f 9d 46
SPI NOR Flash have write protect!!! In: serial Out: serial Err: serial aml_i2c_init register usb cfg[0] = 9fe8e8e4 register usb cfg[2] = 9fe8e8e4 LCD Initialize:
Init LCD type: LVDS. lcd frame rate=501/10. ss_level=0, pll_sel=1, pll_div_sel=1, vclk_sel=1, pll_reg=0x10225, div_reg=0x1e903, xd=1. video pl1 clk = 0 video pll2 clk = 63 cts_enct clk = 0 cts_encl clk = 63 lvds fifo clk = 63 LCD: 800x1280 16bbp init suspend firmware done. (ret:0) nand - NAND sub-system
Usage: nand info - show available NAND devices test - test available NAND devices nand device [dev] - show or set current device nand read - addr off|partition size nand write - addr off|partition size read/write 'size' bytes starting at offset 'off' to/from memory address 'addr', skipping bad blocks. nand erase [clean|whole] [off size] - erase 'size' bytes from offset 'off' (entire device if not specified) nand bad - show bad blocks nand scrub_safe - clean NAND erasing bad blocks except factory bad blocks -just do it (SAFE)!! nand dump[.oob] off - dump page nand scrub_detect - detect bad blk again nand scrub - really clean NAND erasing bad blocks (UNSAFE) nand markbad off [...] - mark bad block(s) at offset (UNSAFE) nand biterr off - make a bit error at offset (UNSAFE) nand rom_protect on/off nand wr_rd_cmp src dst off|partition size nand rom_write addr off|partition size nand factory_info addr block_offset block_count part|all
wrong pack img! USB (0) peri reg base: c1108400 USB (0) use clock source: XTAL input USB (0) PHY Clock not detected! detect usb battery charger mode: UNKNOWN usbcur not limit--------board_usb_stop cfg: 2 Check all regulator Use constant PWM for DC-DC2 & DC-DC3. But the register is 0xe0 before Disable LDO3 under voltage protect. But the register is 0xfd before Set DCDC2(DDR3_1.5V) to 1500mV(0x20). But the register is 0x22 before Set DCDC3(VDD_AO) to 1500V(0x10). But the register is 0x14 before reboot_mode=charging Not find Battery_Parameter.txt_offset [AXP] ocv is 3896, Battery CAP: 65% SARADC open channel(4). [axp] send power-off command!
Меня пугает большое количество ошибок "NAND bbt detect factory Bad block at ....". Где то находил информацию о том что это указывает на выход из строя NAND. Достаточно будет заменить NAND что бы планшет можно было прошить и восстановить работоспособность?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не включается Explay surfer 7.03 / ПРОБЛЕМА С NAND??? |
