Текущее время: 28 мар 2024, 23:16
andrey__1986
Заголовок сообщения: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 12 авг 2016, 13:59 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
всем привет, планшет Oysters 7X 3G, поймана порнуха банер, решил сделать wipe data /factory reset сброс был сделан, но после этого все прошивка не загружается, решил прошить планшет полностью, взял прошивку с сайта http://4pda.ru/прошивал через Flash_tool шил прошил все 100% , под конец вылезло окно и зелененькое окошко, что прошито ок, вытощил кабель с планшета нажал power и тут то же самое планшет включается название его крутится робот андроид делаю фото, как он грузит и что показывает где 3 фото андроид стоит потом нажимаешь кнопку power, и появляется 4 фото где все меню, затем нажимаешь reboot system now, и все заного начинается как на фото такое впечатление , либо свою память не видит либо прошить это меню само может надо
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 12 авг 2016, 14:07 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
.. чем же вам саппорт не мил в вашем случае?. Работает на ура -- в течении дня скидывают прошивку по серийнику... Цитата: Если вы не нашли необходимое ПО для вашего устройства - напишите на наш адрес service@oysters.ru Источник
_________________ *...we are, what we do...*
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 12 авг 2016, 14:09 |
scrofula писал(а): в течении дня скидывают прошивку по серийнику... да просто не думал что по серийнику, обычно пару разных прошивок пробуешь от этой модели и помогает
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 12 авг 2016, 14:34 |
Отпишитесь тогда как справитесь и тему прикройте... Сообщение не в тему Тоже идем по пути меньшего сопротивления. Это нормально. Вообще у нас помодельно. Если аппарат приходил, то уже для него папка есть с алгоритмом. Очень ускоряет заработок, ну вы понимаете о чем я.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 12 авг 2016, 14:38 |
scrofula писал(а): тему прикройте.. ок
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 13 авг 2016, 01:10 |
mirways писал(а): А что разве, после вайпа надо прошивать? сколько устроиств делал wipe data/factory reset ни разу не приходилось прошивать, поподались и с забытым ключем\паролем или когда глючило, прошивать после этого не приходилось. разве когда уже прикидывается кирпичем то тогда можно плесать прошивками. с забытымм паролями понятно. Но первопричина тут была - баннер. Предполагается что ПО в планшете было изменено вирусной активность таким образом, что вайп может не помочь. Цитата: Исследователи обнаружили порядка 20 тыс. инфицированных программ, поделив их на три «семейства» в зависимости от используемого способа заражения, — Shedun, Shuanet и ShiftyBug. Вредоносы маскируются под популярные Android-приложения, такие как Twitter, WhatsApp, Candy Crush, Facebook, Google Now и многие другие. Сразу же после того, как пользователь загрузит приложение на свой телефон, автоматически активируется эксплойт. Вирус получает root-доступ к Android и модифицирует системные файлы — после этого его становится невозможно вывести из системы даже сбросом до заводских настроек. С этого момента жертва будет вынуждена мириться с неотключаемыми рекламными объявлениями. в очень общих чертах...
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 14 авг 2016, 16:22 |
scrofula писал(а): Отпишитесь тогда как справитесь Поднимаю тему, центр помощи от Ойстерс так и не ответили еще, , дал знакомому кто занимается планшетами, сказал скорей всего это не прошивка не подходит, а память убилась. и вот думаю если убилась бы память, то он у меня вообще бы тогда не включался бы и рекавери не выходило бы ??
scrofula
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 14 авг 2016, 23:37 |
andrey__1986 писал(а): думаю если убилась бы память Так а как же он будет прошиватся если память убилась. Заливали флештулом в каком режиме? С официального сайте качали прошивку? Прошивка 7X_3GОбратите внимание есть идентичный аппарат Т7X_3G в котором одна симкарта...как вариант возможна подмена крышки... вообщем карты в руках....
RLS
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 15 авг 2016, 12:47 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
scrofula писал(а): andrey__1986 писал(а): думаю если убилась бы память Так а как же он будет прошиватся если память убилась. Заливали флештулом в каком режиме? С официального сайте качали прошивку? Прошивка 7X_3GОбратите внимание есть идентичный аппарат Т7X_3G в котором одна симкарта...как вариант возможна подмена крышки... вообщем карты в руках.... NAND дохнет не сразу. Не утверждаю, что именно тот случай. Но вполне может заливаться прошивка через флешер без ошибок. Уже было такое и не раз. А вообще, под Mediatek используем программатор. Через него же тестируется ЦП. И он позволяет обратиться к NAND флеш даже при убитой ОС. Есть возможность чтения, записи, очистки и тестирования памяти.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G--не прошивается Добавлено: 15 авг 2016, 13:09 |
RLS писал(а): NAND дохнет не сразу. Не утверждаю, что именно тот случай. Но вполне может заливаться прошивка через флешер без ошибок. Уже было такое и не раз.
А вообще, под Mediatek используем программатор. Через него же тестируется ЦП. И он позволяет обратиться к NAND флеш даже при убитой ОС. Есть возможность чтения, записи, очистки и тестирования памяти. а что за программатор скажи, надо на запас тоже приобрести, раз бывают случаи такие. Клиент забрал его, попробует еще в другом месте, может помогут
