Текущее время: 26 апр 2024, 18:27
Maxim80
Заголовок сообщения: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 01 сен 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
Планшет X-Digital Tab 702 8 GBДисплей TFT, 7", сенсорный (1024x600) Rockchip RK3168 (Cortex A9) Dual Core 1 GHz, 1 GB, 8 GB Потух экран, звук и отклик на касание есть. При вскрытии обнаружен сгоревший smd элемент.
Мат плата 86V_RK3168_ES8323_V1.2
Сгоревшая smd имеет маркировку "S L" с точками под буквами и чёрточку слева. Рядом с ним есть такой же, только целый.
второй целый элемент
Есть предположение, что это диод шоттки. Проверил целый элемент тестером в режиме проверки диодов: в прямом включении диода показывает падение напряжения 120мВ, в обратном -- ничего. Подскажите, пожалуйста, какие параметры у сгоревшего элемента, и как подобрать аналог?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 01 сен 2016, 18:41 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
S7 BAT42W - 0.2 A SL B5819W - 1 А Замена явно не равнозначна. Во первых - ставить оригинал либо с параметрами не хуже. Ну а в этом ли причина, либо есть еще одна проблема станет понятно либо после установки правильного диода либо после измерения и анализа напряжений в данной цепи.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 01 сен 2016, 23:55 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Maxim80 ты немного с другого конца начал. Для начала опознай ШИМки, на которых висят эти диоды. Найди даташиты или типовые схемы включения. Определи, какое напряжение с них идёт. Глянь осциллографом ч истоту этого напряжения. Maxim80 писал(а): ориентироваться на максимальный прямой ток диода типа того. Сильно не заморачивайся, но диоды должны быть Шоттки, 1-2А, 30-40В. Maxim80 писал(а): звук и отклик на касание есть. верни планшет к этому состоянию и разбирайся, какие действия приводят к Maxim80 писал(а): висит на заставке
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 02 сен 2016, 00:42 |
Maxim80 писал(а): -Maks- Подскажите, пожалуйста, параметры диода с маркировкой "S4", его я тоже ставил -- результат тот же, висит на заставке. Сейчас занимаюсь поиском подходящего диода... Я так понял, мне нужно ориентироваться на максимальный прямой ток диода? ... а падение напряжения прямого включения диода не имеет особого значения? S4 1PS76SB40 еще хуже 0,12 А Нужен диод с барьером шотки не менее 1А Но просто замена диода в данном случае скорее всего не решит проблему с загрузкой. Так как вторая проблема появилась в процессе устранения первой, и судя по всему не является прямым следствием некорректной замены диода. Ставьте нормальный диод, и сделайте ресет в рекавери.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 02 сен 2016, 11:46 |
Прошивка с помощью RKBatchTool v1.6 проходит успешно, вот лог:
лог
Loading firmware... Loading firmware Finished. Loading firmware... Loading firmware Finished. **********Restore Action********** **********Restore Start Total<1>********** <Layer 5-2> Test Device Start <Layer 5-2> Test Device Success <Layer 5-2> Lowerformat Device Start <Layer 5-2> Lowerformat Device Success <Layer 5-2> Test Device Start <Layer 5-2> Test Device Success <Layer 5-2> Check Chip Start <Layer 5-2> Check Chip Success <Layer 5-2> Get FlashInfo Start <Layer 5-2> Get FlashInfo Success <Layer 5-2> Prepare IDB Start <Layer 5-2> Prepare IDB Success <Layer 5-2> Download IDB Start <Layer 5-2> Download IDB Success <Layer 5-2> Reset Device Start <Layer 5-2> Reset Device Success <Layer 5-2> Wait For Loader Start <Layer 5-2> Wait For Loader Success <Layer 5-2> Test Device Start <Layer 5-2> Test Device Success <Layer 5-2> Download Firmware Start <Layer 5-2> Download Firmware Success <Layer 5-2> Reset Device Start <Layer 5-2> Reset Device Success **********Restore Done Success<1> Fail<0> Time<104037>ms**********
При перезагрузке заходит в рекавери, форматирует кэш, ещё раз перезагрузка и всё -- висит на заставке... В чём может быть причина?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 02 сен 2016, 17:31 |
Ок, греть не буду... Попробую вот это: ZZZ7ZZZ писал(а): Maxim80 ты немного с другого конца начал. Для начала опознай ШИМки, на которых висят эти диоды. Найди даташиты или типовые схемы включения. Определи, какое напряжение с них идёт. Maxim80 писал(а): звук и отклик на касание есть. верни планшет к этому состоянию и разбирайся, какие действия приводят к Maxim80 писал(а): висит на заставке Осциллографа и ЛБП к сожалению нет. P.S. Кстати, на кардачах не нашёл Шоттки такого размера как надо на 1А, пришлось взять на 0.5А 30В Отправлено с моего ZTE V809 через Tapatalk
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 02 сен 2016, 17:46 |
Maxim80 писал(а): на кардачах не знаю, где это находится, но просто сам подумай, где может оказаться похожий диод? Более-менее высокая частота..., сравнительно большой ток..., не очень высокое напряжение..., малые габариты... Ноутбуки, телефоны, планшеты... Да любая компактная хрень с импульсным БП. Включая зарядки от всех этих аппаратов. Убери свой пол-амперный диод и ищи подходящий. Пока ещё чего не сгорело.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 02 сен 2016, 18:42 |
Я его ещё не впаял. А предыдущие S4 и S7, как раз и были из планшетов. Нашёл диод SL в рабочем mp3 плеере... Кстати, до снятия сгоревшего диода, при включенном зарядном, сильно грелась шестиногая микросхема возле дохлого диода. Приложил чек -- чёрное пятно, как от кз и нельзя было палец удержать. Возле неё, сверху также сильно грелся другой диод, доберусь до компа, обозначу на фото. После замены сгоревшего диода сильный нагрев пропал.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 03 сен 2016, 00:16 |
Грелись обозначенные на фото смд элементы:
фото
диод "SL", второй "W..." (наверное тоже диод Шоттки), а третья шестиногая микруха "F=05f3" -- предположительно ШИМ-контроллер R7732. Вот ШИМ-контроллер грелся очень сильно, как при КЗ. Может от такого нагрева, где-то пайка нарушилась?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB Добавлено: 05 сен 2016, 18:00 |
ZZZ7ZZZДа, "F=05f3" -- это не R7732AGE. Пины не соответствуют.
F=05f3
Замерял напряжение -- на 1-ом и 6-ом 4,99 В. При подключении зарядки сильно греется несколько секунд, потом остывает. Если нажать кнопку power -- нагрев возобновляется. Диод ещё не ставил. По моему с диодом не грелся... Помогите определить, что это за ШИМ-контроллер?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB [РЕШЕНО] Добавлено: 06 сен 2016, 11:06 |
Нашёл схему включения драйвера подсветки "BT=A08" , как у "F=05f3"
Схема подсветки планшета
Учитывая вот этот комментарий: BaserLexx писал(а): BaserLexx Добавлено: 01 сен 2016, 22:09 У автора, как я понял, отсутствовала подсветка. Поменял Шоттки в бустере - подсветка появилась. Каким образом напряжение с бустера может влиять на работу других узлов, если оно подаётся только на подсветку? Да никаким. Похоже что после замены Шоттки, драйвер подсветки заработал и это никак не связано с тем, что планшет висит на заставке... Поэтому, учитывая вот это: Maxim80 писал(а): Прошивка с помощью RKBatchTool v1.6 проходит успешно, вот лог:
лог
При перезагрузке заходит в рекавери, форматирует кэш, ещё раз перезагрузка и всё -- висит на заставке... В чём может быть причина? Возникает вопрос: Почему планшет не загружается и висит на заставке?
