https://vlab.su/
Помогите опознать планшет и найти прошивку Launch x431 Pro
https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=52236
Страница 1 из 1
anrigor [ 21 окт 2016, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Помогите опознать планшет и найти прошивку Launch x431 Pro
Принесли необычный планшет (внутри оказался обычный планшет, просто в футляре), как я понял, используется для диагностики авто. Нет реакции на кнопку включения, хотя при нажатии потребление появляется, думаю на загрузчик. Планшет построен на базе MTK8377. Помогите, пожалуйста, найти прошивку, никак не получается. Может кто по плате узнает
фото
SecureID [ 21 окт 2016, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите опознать планшет и найти прошивку Launch x431
Напишите все с наклейки, на фото не понятны надписи.
anrigor [ 21 окт 2016, 19:11 ]
sn: 120000311 model: G3778
sw:CNLAUNCH-X431-V05-V1@2013-09-22-15035
BOM:YZ-G3778-03A-15R39-GW-Z-V1.1
DL BT FT P
[n] [_] [?] [A3] 02130928000538
ZZZ7ZZZ [ 21 окт 2016, 19:26 ]
anrigor тут покопайся forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9326
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14030 ... un-master/
anrigor [ 21 окт 2016, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите опознать планшет и найти прошивку Launch x431 Pro
Оказалось, это Launch x431 Pro. Просто launch x431 был на Win CE. На официальный сайт попасть не могу, требует пароль и серийный номер. Пароль, как я понял должен был приехать на бумажке в комплекте с планшетом, а серийник стерся. До клиента пока не могу дозвониться, может в понедельник мне сообщит необходимые данные. Всем спасибо за помощь
anrigor [ 22 окт 2016, 19:03 ]
Добрые люди подсказали, что этот планшет Advan T1E. Прошивка подошла, спасибо за участие
Radik91 [ 09 апр 2017, 17:25 ]
Привет земеля) Есть у меня такой планшет с битым экраном. Как решилась проблема с установкой заного ПО?
mor71 [ 03 май 2018, 22:15 ]
помогите препрошить такой же планшет ни на одном сервере прошивки не осталось.
Sveterkom [ 22 янв 2022, 19:01 ]
Имеется точно такой же планшет от автосканера. Попросили на нем обновить андроид с 4й на более новую. Но вижу что на этом планшете андроид стоит кастомный, видимо под работу с автосканирующим оборудованием. Т.е. если я найду обычную стоковую прошивку под этот планшет, то тогда он не будет работать как автосканер?
1000karat [ 23 янв 2022, 20:13 ]
Почему не будет работать , костомовая программа просто легче , шустрее работает.
http://www.phpbb.com/
