Подскажите где лучше купить модуль на замену. В парте нету, а в других магазах не знаю где прикупить. PS В продаже нашел модули только на Sony Xperia Tablet Z SGP321 это одно и то же с sony xperia tablet sgp321 ?
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: sony xperia tablet sgp321 разбитый тач
Добавлено: 10 ноя 2016, 14:59
Зарегистрирован: 25 май 2013, 16:16 Наличности на руках: 3.15 Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
Добавлено: 03 дек 2016, 01:10
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 15:07 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 175 Откуда: Калининград
В tablet Z предусмотрена замена всего модуля дисплея, сенсора и стекла. Соответственно, стоит не дешево 5-6тр, модель не новая, поставщики возят реже. Проще заказать в Китае на Ali... Если хотите сэкономить и поменять тач, предварительно попробуйте снять его не убив дисплей. Проще на станке, при помощи струны. А после ждет муторная очистка дисплея от остатков клея. Тач склеен с ним по всей поверхности, а очистители легко могут оставить разводы на дисплее. Если раньше не делали, то лучше предварительно набейте руку. А проще - меняйте модуль целиком.
