С планшетом обращались бережно. Он не ронялся. Неожиданно вместо изображения появились расплывчатые полоски и квадратики. Тач цел. На видео производится включение планшета боковой кнопкой. Затем скользящим тапом по кружку (видно на миниатюре) открывается рабочий стол. После планшет слегка сжимается пальцами по краям корпуса и картинка становится нормальной. Убираешь пальцы и картинка портится. Шлейфы тача и матрицы шевелил, а также вытаскивал из разъёмов, но это не повлияло на дефект. Планшету полтора года. Какая может быть причина неисправности? Интересно, что при снятой крышке, сколько не тыкал и не мял, но дефект устранить не удалось. А вот при надетой крышке, сжатием, дефект кратковременно устраняется
Есть подозрение, что шлейф отклеился от матрицы экрана. Но закажу я дисплей, а вдруг неисправность не в этом? Как правильно продиагностировать? Подскажите пожалуйста!
Последний раз редактировалось rikitiki 07 окт 2016, 22:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Оказалось что это участок шлейфа у самой матрицы (указано стержнем на фото). Весь периметр планшета перетыкал и изображение восстанавливается только когда давишь на это место.
rikitiki ну сказали же тебе шлейф отходит(от стекла) я в 3 часа ночи уже еле че разбирал тут и написал пост не правильный,если механически его дергаешь и лучше ежу понятно уже
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Разобрал планшет, Вытащил матрицу. Основной трудностью было отделить матрицу от аккумулятора, так как они приклеены между собой двухсторонним скотчем. Отмечу что стекло тача отделять от рамки не нужно, так стело приклеено к раме, а матрица вставляется изнутри в рамку. Для снятия матрица достаточно отделить материнскую плату и вытащить из под неё матрицу. Новая матрица заказана и уже отправлена из Китая. Обошлась с доставкой в 1340 рублей. Теперь вопрос. Непонятно что это за чёрный длинный блок в правом нижнем углу последней фотки. Он ниже микрофона и правее аккумулятора.
