Принесли nettab matrix hd плата маркирована как t-chip TR732V11 (2012.10.31) Появляется зкран загрузки тухнет, напряжения на tps659102 вроде как есть преобразователи на 3.3 и 1 вольт работают, но 1в (XC6204) при зажатии кнопки питания издает вч писк
USB выломан, снял пока Коротышей по питанию вроде нет Куда еще можно копнуть?
Prology
Заголовок сообщения: Re: nettab matrix hd (thcip) не вклчючается
Итак, подкинул ему другую батарею - заработал, очень удивительно Странная штука - если планшет выключается от разряда батареи, то потом включается в bootloop
dittohead
снова перестал включаться. добрались руки его поковырять есть ШИМ tps65910. на 6й ноге стоит кондер, если верить даташиту в пределах 4-15uF звонится как пробитый снимаю шим - не звонится менять шим или копать дальше?
