nettab matrix hd (thcip) не вклчючается https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=55028 |
dittohead [ 25 дек 2016, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | nettab matrix hd (thcip) не вклчючается |
Принесли nettab matrix hd плата маркирована как t-chip TR732V11 (2012.10.31) Появляется зкран загрузки тухнет, напряжения на tps659102 вроде как есть преобразователи на 3.3 и 1 вольт работают, но 1в (XC6204) при зажатии кнопки питания издает вч писк USB выломан, снял пока Коротышей по питанию вроде нет Куда еще можно копнуть? |
Prology [ 25 дек 2016, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: nettab matrix hd (thcip) не вклчючается |
КЗ не может быть! если он картинку показывает. Комп но проводу видит? |
dittohead [ 25 дек 2016, 17:57 ] | |
Prology писал(а): КЗ не может быть! если он картинку показывает. Комп но проводу видит? да. линии usb целые в т.ч. под разьемом |
Prology [ 25 дек 2016, 19:13 ] | |
Прошивать побывали. Похоже на слёт прошивы |
dittohead [ 25 дек 2016, 23:16 ] | |
Prology писал(а): Прошивать побывали. Похоже на слёт прошивы я вошел в рекавери и сделал вайп,не помогло |
dittohead [ 27 дек 2016, 13:15 ] | |
Итак, подкинул ему другую батарею - заработал, очень удивительно Странная штука - если планшет выключается от разряда батареи, то потом включается в bootloop |
dittohead [ 11 мар 2017, 03:58 ] | |
снова перестал включаться. добрались руки его поковырять есть ШИМ tps65910. на 6й ноге стоит кондер, если верить даташиту в пределах 4-15uF звонится как пробитый снимаю шим - не звонится менять шим или копать дальше? |
