Текущее время: 29 мар 2024, 17:23
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: ipad mini Добавлено: 29 янв 2017, 14:47 |
Зарегистрирован: 21 янв 2017, 15:56 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Краснодар
Добрый день! Поступил девайс с диагнозом не включается. Подкинул на блок, потребления в норме, стартует, но изображения нет. Компом не определяется. На перезагрузку реагирует. В dfu тоже не выходит. Предположил проблему с экраном, но с другим экраном та же песня. Разобрал, нашел пробитый дроссель на схеме обозначен как L8229 стоит в обвязке U8100. после замены перестал реагировать на кнопку включения, но от компьютера на ЛБП появляется потребление, и так же реагирует на перезагрузку(зажатие двух кнопок). Ума не приложу куда копать. Подскажите, примерно, кто более силен в ойпэдах!)))
youngwar
Заголовок сообщения: Re: ipad mini Добавлено: 30 янв 2017, 14:06 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Knjazmyskin писал(а): Разобрал, нашел пробитый дроссель на схеме обозначен как L8229 стоит в обвязке U8100. что значит пробитый?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: Re: ipad mini Добавлено: 30 янв 2017, 17:05 |
youngwar писал(а): Knjazmyskin писал(а): Разобрал, нашел пробитый дроссель на схеме обозначен как L8229 стоит в обвязке U8100. что значит пробитый? Значит с дыркой в корпусе и в обрыве.
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: Re: ipad mini Добавлено: 31 янв 2017, 11:39 |
youngwar писал(а): Ну я бы предположил что у тебя гдет кз сидит раз катушка по 6 в пробилась D8230 и L8225 прозвони на наличие кз. Спасибо, попробую, отпишусь! ---------- Добавлено спустя 3 часа 59 минут 41 секунду: ---------- youngwar писал(а): Ну я бы предположил что у тебя гдет кз сидит раз катушка по 6 в пробилась D8230 и L8225 прозвони на наличие кз. Поменял я d8230 (под компаундом не видно было, раскололся он), но ситуация не поменялась.
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: Re: ipad mini Добавлено: 02 фев 2017, 15:26 |
youngwar писал(а): D8228, L8225 прозванивал? В норме!
Knjazmyskin
Заголовок сообщения: Re: ipad mini Добавлено: 03 фев 2017, 13:51 |
youngwar писал(а): какое нынче поведение от лбп? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Что то меня мучают сомнения что придется тебе таки махнуть u8100. Потребление не менялось критично. плюс минус в районе 10мпа. Блин, я тоже уже склоняюсь к микре, но мне пока не удается победить их долбанный компаунд.((( все онрмально, кроме самого снятия. Никак не удается снять так, чтоб пятаки не оторвать.(((
