Текущее время: 23 апр 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: Планшет TAB R106 не заряжается через USB гнездо
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 03:04
Здравствуйте. Имеется в ремонте Китайский планшет TAB R106. На плате написано FR_789A_V5.
Состав. Процессор Rockchip RK3066
микросхема заряда TPS659102
ключ EUP8207.
Две батареи подключены параллельно друг другу.
Принесли в ремонт невключайкой, при разговоре с клиентом выяснилось что ребенок пытался зарядить планшет через гнездо зарядки (не через USB), зарядкой от тел. Nokia и так как зарядник был от тел. новой версии штекер не подошел и до тех пор убивал планшет что плюсовой центральный контакт коннектора вдавил во внутрь. После запайки и зарядки Лаб. Блок. Питания АКБ планшет как бы запустился, но были следующие проблемы в плате инвертора которая находится на матрице(матрица 10.1) был слышен гул перегрузки мерцание экрана и сильно нагревалась микросхема питания ламп и ее обвязка. При подключении Блока вместо АКБ и включении планшета потребление пульсировало от 0.500 до 3 Ампер стабильного потребления нет даже когда планшет загрузился до ввода кода. После замены микросхемы питания 659102 пошла зарядка только через гнездо зарядки, с USB другая история при выключенном план. и подключении зарядки USB планшет включается но индикации зарядки не происходит. И еще один момент при подключении не важно в какой порт зарядника и выключенном планшете нет индикации зарядки а сразу идет запуск системы. На клеммах АКБ 3.7 В. При включении зарядки поднимается на 1.5 вольт где то до 3.88 Вольт. Не знаю куда дальше копать. Фото платы и даташиты прилагаю. И быстро садится батарея, при выключенном планшете потребления нет, и батарея садится даже если планшет в дежурном режиме. При прозвонке дорожки питания от USB +5 Вольт поступает на резистор и уже дальше 3.6 вольт поступает на первую ножку 659102. а также до меня уже кто то пытался его ремонтировать отсутствуют два пятака, это 11,12 ножки вроде пустышки.
Ссылки:
Фото 1
Фото 2
Микросхема 1
Микросхема 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r106 нет зарядки
в форуме Explay
vitus1982
5789
15 июн 2015, 16:34
vitus1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Tab 4 10 X304L гнездо флешки и симкарты
в форуме Lenovo
draiverok
08 июл 2018, 12:47
AnGeL87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. планшет wexler tab 7b не заряжается
в форуме Wexler
tolk1979
07 окт 2015, 14:40
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ainol Novo9 Fireware&Spark не работает гнездо USB
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
panker75
26 фев 2015, 00:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
