Текущее время: 24 апр 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Beelink GT-1 после превышения напряжения на входе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 17:38
Здравствуйте.
Не уследил за ребенком, он вместо штатного блока питания 5v 2A, воткнул БП от сканера на 16v и он как на зло туда подошел. Я сразу его выключил, но травму твбокс на андроид уже получил.
При включении, появляется логотип билинк и все останавливается. Я посмотрел, явно горелых элементов не нашел, фазы питания работают, напряжения в норме 3,3 1,5 1,1 1,1. Ничего сильно не греется, кроме процессора amlogic s912. Но для него это нормально. Потребление около 700ма при загрузке. Думал может вайфай модуль или контроллер Лан вылетели, отпаял, ничего не изменилось. Попробовал прошивать, прошивка без проблем, верификация похоже тоже проходит. Но приставка не запускается. Подключил терминал, вроде все нормально, но процесс останавливается всегда на разном времени загрузки. Помогите пожалуйста, незнаю где еще копать, на память думаю, но прошивка ошибок не пишет. Или все-таки проц и можно выкинуть?
 Заголовок сообщения: Re: Beelink GT-1 после превышения напряжения на входе.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 03:38
Вот кусок лога, примерно в этой части как правило останавливается загрузка:
[ 4.787919@7] fea0: 00080000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.796199@7] fec0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 64fbc000 ffffffc0
[ 4.804480@7] fee0: 64fbc000 ffffffc0 020c7b18 ffffffc0 01a54000 ffffffc0 02033000 ffffffc0
[ 4.812760@7] ff00: 020327a5 ffffffc0 01cb5580 ffffffc0 00000001 00000000 01080210 ffffffc0
[ 4.821040@7] ff20: 00000000 00000040 64fbff60 ffffffc0 0108545c ffffffc0 64fbff60 ffffffc0
[ 4.829317@7] [<ffffffc001083da0>] el1_irq+0x60/0xd0
[ 4.834234@7] [<ffffffc0010f916c>] cpu_startup_entry+0x1d8/0x224
[ 4.840185@7] [<ffffffc00108fd80>] secondary_start_kernel+0x118/0x128
[ 4.846566@5] CPU5: stopping
[ 4.849415@5] CPU: 5 PID: 0 Comm: swapper/5 Tainted: G D 3.14.29-g223e67e-dirty #1
[ 4.857777@5] Call trace:
[ 4.860369@5] [<ffffffc001088eac>] dump_backtrace+0x0/0x144
[ 4.865888@5] [<ffffffc00108900c>] show_stack+0x1c/0x28
[ 4.871064@5] [<ffffffc001a4473c>] dump_stack+0x74/0xb8
[ 4.876238@5] [<ffffffc0010902f4>] handle_IPI+0x194/0x1a4
[ 4.881585@5] [<ffffffc001081454>] gic_handle_irq+0x80/0x88
[ 4.887104@5] Exception stack(0xffffffc064fc7e20 to 0xffffffc064fc7f40)
[ 4.893663@5] 7e20: 64fc4000 ffffffc0 64fc4000 ffffffc0 64fc7f60 ffffffc0 01085460 ffffffc0
[ 4.901942@5] 7e40: ffffffed 00000000 021417c0 ffffffc0 00000000 00000000 7327d000 00000000
[ 4.910222@5] 7e60: ffffffff 7fffffff 00000000 00000000 25c17d03 00000002 00000000 00000000
[ 4.918502@5] 7e80: 00000018 00000000 64fc7d80 ffffffc0 00001000 00000000 00001000 00000000
[ 4.926782@5] 7ea0: 00080000 00000000 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 4.935062@5] 7ec0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 64fc4000 ffffffc0
[ 4.943342@5] 7ee0: 64fc4000 ffffffc0 020c7b18 ffffffc0 01a54000 ffffffc0 02033000 ffffffc0
[ 4.951622@5] 7f00: 020327a5 ffffffc0 01cb5580 ffffffc0 00000001 00000000 01080210 ffffffc0
[ 4.959902@5] 7f20: 00000000 00000040 64fc7f60 ffffffc0 0108545c ffffffc0 64fc7f60 ffffffc0
[ 4.968180@5] [<ffffffc001083da0>] el1_irq+0x60/0xd0
[ 4.973097@5] [<ffffffc0010f916c>] cpu_startup_entry+0x1d8/0x224
[ 4.979048@5] [<ffffffc00108fd80>] secondary_start_kernel+0x118/0x128
[ 4.985428@4] CPU4: stopping
[ 4.988278@4] CPU: 4 PID: 0 Comm: swapper/4 Tainted: G D 3.14.29-g223e67e-dirty #1
[ 4.996640@4] Call trace:
[ 4.999232@4] [<ffffffc001088eac>] dump_backtrace+0x0/0x144
[ 5.004751@4] [<ffffffc00108900c>] show_stack+0x1c/0x28
[ 5.009926@4] [<ffffffc001a4473c>] dump_stack+0x74/0xb8
[ 5.015100@4] [<ffffffc0010902f4>] handle_IPI+0x194/0x1a4
[ 5.020447@4] [<ffffffc001081454>] gic_handle_irq+0x80/0x88
[ 5.025966@4] Exception stack(0xffffffc064fcbe20 to 0xffffffc064fcbf40)
[ 5.032525@4] be20: 64fc8000 ffffffc0 64fc8000 ffffffc0 64fcbf60 ffffffc0 01085460 ffffffc0
[ 5.040805@4] be40: ffffffed 00000000 021417c0 ffffffc0 00000000 00000000 73271000 00000000
[ 5.049085@4] be60: 00000020 00000000 0624dd2f 00000000 25c17d03 00000002 00000000 00000000
[ 5.057365@4] be80: 00000018 00000000 64fcbd80 ffffffc0 00001000 00000000 00001000 00000000
[ 5.065644@4] bea0: 00000000 00000000 00000001 00000000 00000048 00000000 0000003f 00000000
[ 5.073925@4] bec0: 00000000 00000000 01abad88 ffffffc0 01cf2000 ffffffc0 64fc8000 ffffffc0
[ 5.082205@4] bee0: 64fc8000 ffffffc0 020c7b18 ffffffc0 01a54000 ffffffc0 02033000 ffffffc0
[ 5.090485@4] bf00: 020327a5 ffffffc0 01cb5580 ffffffc0 00000001 00000000 01080210 ffffffc0
[ 5.098765@4] bf20: 00000000 00000040 64fcbf60 ffffffc0 0108545c ffffffc0 64fcbf60 ffffffc0
[ 5.107043@4] [<ffffffc001083da0>] el1_irq+0x60/0xd0
[ 5.111959@4] [<ffffffc0010f916c>] cpu_startup_entry+0x1d8/0x224
[ 5.117910@4] [<ffffffc00108fd80>] secondary_start_kernel+0x118/0x128
[ 5.323383@2] SMP: failed to stop secondary CPUs
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beelink GT-1 после превышения напряжения на входе.
BLaSter123
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
BLaSter123
01 янв 1970, 04:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BeeLink J45 bios
drsmoke
03 мар 2021, 19:16
drsmoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beelink T4 Pro BIOS
Hrom_IRK
08 апр 2023, 18:18
Hrom_IRK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS BeeLink U59 PRO N5105
в форуме Поиск BIOS
ЕвгенийMGV
22 окт 2023, 08:14
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
