В недра бескрайней вселенной:) А по сабжу, прозвоните на обрыв контактные площадки кнопок. Посмотрите плату на наличие сбитых элементов.
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: Pocketbook 611 - не работают кнопки. [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 мар 2017, 20:45
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 09:46 Наличности на руках: 8.06 Сообщения: 87 Откуда: Russia
Померял сопротивления каждой из двух ног каждой кнопки относительно "земли" - 10.5 кОм. На "неисправных" кнопках по одной ноге - обрыв. Во время замера прижал проц - сопротивление появилось. Отвал проца... Прогрел. Хорошо так, аккуратненько - все ожило. Сопротивления правда пали немного - 10.33 кОм. Кнопки работают, правда, надолго ли - неизвестно. Может инфа кому и пригодится. Тему можно закрывать.
StalkerFox
Отвал на таких книжках дело обыкновенное в силу тонкости и хлипости корпуса, работать думаю будет, на одном перекатывал проц (не включался, только после прижима) - два года как не вернули
