Заголовок сообщения: IRBIS TX27 - Превышено напряжение на зарядном устройстве
Добавлено: 13 фев 2017, 17:00
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34 Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Всем привет. Принесли планшет IRBIS TX27 c диагнозом не включается. USB разъем ушатан вдрызг, контакты внутри разъема вкучу, сам разъем оторван от платы. АКБ сильно разряжена. Разъем заменил, подзаредил АКБ, планшет включился и загрузился, но при этом выскочило окно с надписью “Превышено напряжение на зарядном устройстве. Отключите зарядное устройство”, хотя ЗУ при этом отключено. Если планшет выключить кнопкой и подключить ЗУ, то появляется сообщение “ Error! Please plug out charger!” Интересно что накрылось - контроллер зарядки (не контроллер АКБ) или система съехала? Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за любую помощь.
