Текущее время: 29 мар 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: JK700 Нет индикации заряда, при этом АКБ заряжается
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 23:56
JK700 v2 MB: AK47_V3.5_20130930
Изначально был неисправный контроллер заряда (U46), заменил - заряд пошёл, но нет индикации, и при этом, при подключении зарядки -автостарт.
Подскажите куда посмотреть, схема есть (подозрение на RK3026 по шине I2C, может не прав...)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: JK700 Нет индикации заряда, при этом АКБ заряжается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 01:17
был с такими симптомами, сорван транзистор в районе флеш приемника,
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:10
на плате отсутствуют q7 и U9 (вроде изначально - следов пайки нет), остальные детали на месте
сигнал DC_DET - 3.3В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
не могу понять, как происходит общение АКБ с процессором...
---------- Добавлено спустя 45 минут 14 секунд: ----------
Планшет запускается при подключении зарядки даже без подключенной АКБ и показывает произвольный заряд батареи.
При подключенном АКБ и включенной зарядке после нормального выключения на кнопку больше не реагирует.
Вероятно проблема где-то здесь:
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 19 секунд: ----------
...увы...тут тоже всё живое...
что же за проблема? не ужели всё-таки проц.?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 03:12
схему то приложи, планшет товарища, посмотрю хоть что за транзистор, он на индикацию и забил, но кнопка включения сдохла, пока меняли за одно и транзистор на место припаяли, и индикация появилась. с его слов( собирал он) якобы он упирался в корпус от того и оторвался.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 14:51
Вот схема...
 Заголовок сообщения: Re: JK700 Нет индикации заряда, при этом АКБ заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 18:02
Неисправным оказался всё-таки Q12.
При снятии оказалось, что один из выводов сгнил, хотя визуально всё в порядке (может и китайцы припоя на отломанную ножку натянули).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается, нет индикации заряда Samsung SM-T561
в форуме Samsung
yuryi
1635
04 фев 2023, 06:17
yuryi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X250 (nm-a091) не видит АКБ, при этом от нее работает.
segaK_yar
1092
18 июн 2021, 11:39
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D250 (LA-5141P REV 1.0) Нет заряда при наличии индикации
max76
10
3859
04 окт 2016, 07:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
