Не работает Wifi на impression impad 2313(assistant ap-785 и иже с ними) https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=58042 |
drofich [ 03 мар 2017, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Не работает Wifi на impression impad 2313(assistant ap-785 и иже с ними) |
Здравствуйте. Имею impression impad 2313 (плата inet-q790-rev2). Неожиданно в один "прекрасный" момент перестал включаться wifi. Переводишь ползунок в режим "вкл" он через 3-4 секунды возвращается в режим "выкл". Начал грешить на модуль wifi rtl8188etv который припаивается к основной плате. Заменил на 100% рабочий (был проверен). Та же история. Хотел прошить и выяснил что usb работает только на зарядку, компьютер планшет не видит вообще, как и не работает otg (планшет не видит устройства). Карта СД определяется без проблем. Но прошить так и не удалось. При использовании в терминале команды dmesg увидел что модуль wifi включается, затем идет ряд ошибок и модуль отключается. Привожу результат команды dmesg в файле. |
kostabk [ 14 мар 2017, 05:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает Wifi на impression impad 2313(assistant ap-785 и иже с ними) |
Разъем usb, контроллер питания проверили? Напряжения все поднимаются? |
