Планшет 3Q tab mt780c не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=58457 |
Sagittar1us [ 13 мар 2017, 02:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Планшет 3Q tab mt780c не включается |
Добрый день. Планшет 3Q tab mt780c не включается. мать D85_MB_v1.3 CPU MT8389WMK MT6320GA charger BQ24196 На кнопке включения 3.89В, при нажатии сбрасывается в ноль. Потребление тока в момент нажатия кнопки - 100мА. Пока держу кнопку появляются напряжения от MT6320GA, после пропадают: 1. 1.07В 2. 1.35в 3. 1.82в Зарядка батареи отрабатывает (заряжает). На экране ничего нет, темный экран, подсветки нет. При включенной зарядке подымаются выше перечисленные напряжения. Ищу помощи в определении поломки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- Возле флешки Samsung KLM8G1WE4A-A001 стоит 5-ногий преобразователь (LD3kF). На него приходит VBAT, а на выходе ничего нет. Судя по всему это питание флешки. аналог еще не нашел. За подсказку буду признателен. Подал от лбп 3.3В, (судя из таташита от 2.7 до 3.6В) изменений нет. |
spylexx [ 13 мар 2017, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Планшет 3Q tab mt780c не включается |
К компу подкидывали? видится как MTK preloader, тогда шейте, если как MTK usb port то может фэлш в ридонли ушла, с самсунгами не редко такое бывает. |
Sagittar1us [ 13 мар 2017, 18:06 ] | |
К компу подкидывал - нет никакой реакции. Разьем проверил, вроде все норм. ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 55 секунд: ---------- Получилось подключить к ПК. Начал определяться как MTK usb port, без питания на катушке и LD3kF соответственно. ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- Подкинул питание. Результат тот же, определяться как MTK usb port, периодически отваливается. Чего с этим можно сделать? |
yurbann [ 18 июл 2017, 18:08 ] | |
Память меняй и будет тебе счастье |
Fonatic500 [ 18 июл 2017, 19:59 ] | |
Пробуйте шить Flash_tool, и посмотреть логи после теста во вкладке тест памяти. |
Delok1991 [ 22 авг 2017, 16:34 ] | |
Решили данную проблему? Такая же плата, только планшет texet tm-7887. Не подымается питание NAND |
Sagittar1us [ 01 фев 2019, 20:57 ] | |
Помогла замена флешки. |
