Sony Xperia Tablet Z2 - не работает тачскрин https://vlab.su/viewtopic.php?f=254&t=60936 |
rionano [ 05 май 2017, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Xperia Tablet Z2 - не работает тачскрин |
Здравствуйте. Не работает тачскрин после замены модуля. Полностью не работает. Ни в одном месте. Поможет ли прошивка? Понижение повышение версии? Сталкивался кто-нибудь с таким или это брак? |
Lipasoff [ 05 май 2017, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Xperia Tablet Z2 - не работает тачскрин |
Менял на таком аппарате - прошивать не пришлось. Заработало сразу корректно. Маркировка нового тача совпадала с тем, что шел под замену. |
lemyr123 [ 13 окт 2018, 17:02 ] | |
Скорее всего брак, можно попробовать внимательно осмотреть шлейф на наличие трещин |
arhangel [ 13 окт 2018, 20:56 ] | |
rionano Брак.Менял на tablet z2 пару раз.Все ок.Калибровка не потребовалась.Надеюсь,вы не пр клеили его,а подкинули только?' Партномера совпадают? |
an9el.83 [ 13 окт 2018, 22:17 ] | |
У модуля сенсор косячный, меняй, если не вклеил еще, либо покупай новый и подкидывай в магазине на аппарат, чтобы в случае чаго дали другой. У них есть еще один косяк - мерцающая подсветка, так что смотри внимательно |
