Текущее время: 29 мар 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Cube T8 Ultimate Контроллер заряда
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 02:51
Здравствуйте. У меня есть китайский планшет Cube T8 Ultimate, на нём при замене аккумулятора случайно перепутали плюс/минус, сгорел чип Mediatek MT6328V, недавно нашли и заменили чип Mediatek MT6328V проектор заработал, но оказалось что не работает контроллер заряда, мастер говорит контролер заряда нужно поменять, но у него такого нет, он мне выписал на листок такое название "Контроллер заряда АКБ 1855 dh04" и показал его на плате он очень маленький, чтоб я поискал в интернете и где нибудь его купил, но я ничего подобного не могу найти и на Алиэкспресс и в гугле, может я не правильно ищу или название неправильно написано? На Алиэкспресс есть NCP1854FCCT1G но он я так понимаю не подойдёт, один чел скинул эту ссылку http://ru.mouser.com/Search/ProductDeta ... CT1G%A0%E8 и сказал что он должен подойти, но у него буквы не совпадают, а мастер по ремонту говорил что важна даже каждая буква. Подскажите пожалуйста что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Cube T8 Ultimate Контроллер заряда
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 19:27
Все верно, важна каждая буква. Но часто производители пишут некое "заводское" название и по нему не всегда найдешь соответствие. И на плате может быть установлен NCP1855 (просто производитель так сокращает). Чтобы убедиться нужно что бы мастер посмотрел предложенному даташиту и проверил соответствие.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 19:59
В планшете стоит NCP1855FCCT1G, вот на нее даташит http://html.alldatasheet.com/html-pdf/764950/ONSEMI/NCP1855/216/1/NCP1855.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не загружается Cube iWork 8 ultimate после прошивки биоса
The AGENT
15 сен 2016, 11:09
The AGENT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Cube T8 Ultimate переполюсовка
Atashka-56
10
3788
06 май 2017, 01:49
Atashka-56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и SM, PM на CUBE U27GT Super Edition (CUBE U33GT)
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
danila777
03 май 2018, 10:51
danila777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет заряда Cube U30GT
diagnoz
08 дек 2015, 08:31
diagnoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 4 Ultimate 10.1 3G. Не работают кнопки включения и +, -
в форуме Prestigio
Prigor
18 май 2017, 08:17
Irbor Перейти к последнему сообщению
