Текущее время: 28 мар 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Чип A9DP DDP - зарядный чарджер?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:26
Доброго дна всем!
Может, поможете в вопросе-
Имеется планшет Oysters T7X 3G, починил микроЮСБ, зарядился нормально, а на след.день перестал потреблять какой либо ток. Напряжение от гнезда (Uпит) на чип-стекляшку A9DP DDP приходит - 19-20 ножки. Так же имеется на 1й ноге Uпит.
как я понимаю, этот чип - зарядный чарджер. Гугление ничего не дало, даташита также нет. его тупо заменить или мож что в обвязке вышло из строя?
Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
 Заголовок сообщения: Re: Чип A9DP DDP - зарядный чарджер?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 09:58
Из обвязки было пару раз керамика в КЗ, но как правило - сам чарджер
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 18:02
хм, я думал, керамика не бывает в КЗ, она же - керамика. но - верю. учту. По теме - прогрел A9DP феном, заработал, потом снова отвалился. СОбираюсь снять и полудить контакты и поставить обратно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:12
Интересно, что после прогрева феном, чарджер заработал. на след день опять перестал заряжать. я снял, пролудил, и поставил обратно. опять ряжал,. но недолго. ллучайно яяснилось, что когда он перестаетт заряжатьь, он как бы переходит в режим ОТГ и даёт на выход 5 вольт. надо попробовать переставить с донорской платы, поискать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту 6-71x720l-d02 чип 216-0811030 или чип отдельно
в форуме Куплю | Buy
laptop54
4230
03 июл 2017, 20:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 15:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F50Q (F50Q) Чарджер
механикус
11 апр 2014, 15:21
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02) Чарджер
механикус
30 июн 2014, 15:44
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер
adminqwerty
2110
15 июл 2015, 21:06
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
