Текущее время: 20 апр 2024, 20:10
Auntificator
Заголовок сообщения: Oysters t72x 3g Добавлено: 30 май 2017, 16:20 |
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 11:47 Наличности на руках: 22.58
Сообщения: 52 Откуда: Астрахань
начал жрать заряд батареи. за 2 часа в ниже 3,7. плюс ещё час до 0V в выключенном состоянии жрет 60мА вскрыл и обнаружил - помогите распознать. надо заменить. искал на донорах,нет такого.
Auntificator
Заголовок сообщения: Re: Oysters t72x 3g Добавлено: 30 май 2017, 17:13 |
убрал из цепи эту микруху. жор в выключенном состоянии пропал. планшет включил,и все работает. и такое бывает понимаю. фото подальше. ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- после того как убрал... теперь в планшете определяется одно гнездо под сим карту.
m1chaelc
Заголовок сообщения: Re: Oysters t72x 3g Добавлено: 31 май 2017, 09:49 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 19:41 Наличности на руках: 180.87
Сообщения: 209 Откуда: Зерноград
Если одна из толстых дорог vbat, а другая идет на +5 разъема, то это step-up dc/dc. Даташит. А симку не видит- типовуха, вырывают контакты переходниками, питание сим от 6323ga, это уже к ней вопросы).
kornuta
Заголовок сообщения: Re: Oysters t72x 3g Добавлено: 10 сен 2018, 23:47 |
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:50 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 14 Откуда: Україна
jupiter писал(а): OTG, питание на разъём. Без неё перестанут работать мышки, клавиатуры, модемы и, что там ещё можно прицепить к нему через разъём. согласен
