Текущее время: 19 апр 2024, 20:39
asisec
Заголовок сообщения: Re: Замена тачксрин Добавлено: 09 авг 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 11:09 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 26 Откуда: Россия
У меня так, если снимаю феном и это скотч,то выставляю 200,а если клей ставлю больше 230-240 ,если сеператором то в среднем 100 бывает и при 80 снимается,а бывает и до 140-150 поднимаю,но тут нужно уже смотреть чтобы пластик корпуса не повело.А пластиковую плёнку можно от любой упаковки,хоть от пластиковой бутылки(что есть под рукой),единственное ,иногда нужно чтобы пластик на самом краю по толщине был потоньше,тогда куском нождачной бумаги стачиваю край и всё Ок.
