Текущее время: 30 апр 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: Планшет-навигатор Lexand SC7 Pro HD не включается
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 20:48
Материнка m706q-mb-v2.0
Контролер питания MT6323GA
На АКБ было 3.1 вольт. Подзарядил отдельно до 3.6.
Через разъем питания зарядка на АКБ не идет, вообще 0.
При отключенном АКБ, через разъем питания потребление 0.11 ампер, на пятаки АКБ идёт 3.5 вольт.
Если подавать 3.7 с лабораторного, вместо АКБ, то потребление 0, а при нажатии "включается" потребление 0.13 ампер стабильно,
Но ни подсветки, ни изображения не видно. Звука загрузки тоже не слышно (если он вообще есть)
Компом не определяется. DATA+ DATA- сопротивление есть.
У меня есть подозрения на контроллер питания, но можно ли это как-то еще проверить?
Щупал схему пальцами, заливал фризером, никакого нагрева.
Клиент говорил, что навигатор довольно сильно грелся, да и работать ему приходилось подолгу (навигатор ведь)
 Заголовок сообщения: Re: Планшет-навигатор Lexand SC7 Pro HD не включается
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 16:37
Если грелся и долго работал, то как обычно бывает это отвал\умирание проца. Можно попробовать дунуть для проверки на него, только осторожно если имеется компаунд. Компом как правило должен определяться даже если флеш померла. Проверьте питания\сопротивления на дросселях
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор LEXAND STR7100HD
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
solar48
25 фев 2015, 15:17
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lexand STR-6100 HDR
orlov14r
22 ноя 2016, 17:43
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка на LEXAND LT-127
LoraTi
13 мар 2023, 10:30
LoraTi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lexand LR-3500
took1
01 апр 2024, 09:51
took1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Навигатор Pioneer HD-P100 виснет на заставке
ValNIc
12 янв 2016, 10:03
radioomator Перейти к последнему сообщению
