Заголовок сообщения: CHUWI Hi10 (CWI515) Не включается
Добавлено: 21 сен 2017, 19:24
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 411 Откуда: Краснодар
Принесли невключайку. Вскрыл - увидел микруху биоса - прошил дампом с 4пда (вписал предварительно ключ винды из слитого дампа) планшет ожил и работал отлично. Отдал клиенту - через день вернулся - опять не включается. Прошивка биоса не помогает. Потребление от лбп - сразу при подключении 40ма и падает до 10ма, на кнопку реакции нет (потребление не поднимается). Куда копнуть? Может кто сталкивался с таким?
cataha
Заголовок сообщения: Re: CHUWI Hi10 (CWI515) Не включается
Добавлено: 04 май 2018, 13:40
Зарегистрирован: 04 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: мква
CWI527 аналогичная, почти, ситуация, не реагировал на питание. Прежде чем разбирать, воткнул тестер, 0,010А показывает и ни в какую. Взял внешнюю батарейку с разъемом на 2А и индикатором отдачи, показала что планшет тянет 1,9А и.... о чюююдьо, две минуты, планшет проснулся. Перед этим три блока питания и разные кабели в течение 2-х слишним часов не дали результата. Пробуйте. Мож поможет кому.
laut85
Добавлено: 14 май 2018, 20:05
Зарегистрирован: 14 май 2018, 19:59 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: россия нижний тагил
дак может бп гонет
mishka007-84
Добавлено: 16 май 2018, 12:23
Аппарат отдан без ремонта. Тему закрываю нерешенной
